Massa geschakelde verlichting (12V auto)
Ik ben aan het knutselen met mijn auto, en nu heb ik een set verstralers ingebouwd, en deze wil ik via mijn grootlicht laten aan gaan, maar nu schijnt dat het in mijn auto ( Suzuki Swift) een massa geschakelde schakeling is, en het wil mij maar niet lukken dat voor elkaar te krijgen, ik heb al geprobeerd met een relais te werken, maar dan gebeurd juist het om gekeerde.
Ik kon niet echt een onderdeel van dit forum vinden die auto electra in zich heeft, dus zet ik het maar bij algemeen neer.
Wie kan mij eenvoudig help, ik ben namelijk niet zo op de electrotechnische kan bekend, ik weet hoe een relais aangesloten moet worden, en daarmee is het wel een beetje zo ver, dus als iemand iets weet, graag met een eenvoudig tekeningetje, zonder moeilijke termen, alvast bedankt
Groeten
Snarfvz
Snarfvz
Ehmm. sorry, maar hier snap ik niet zo veel vanMat Janssen schreef:Misschien zegt dit voldoende ??
Wat ik weet van de werking van een relais is:
aansluiting 30 = +12V
85 = signaal, in mijn geval grootlicht
86 = Massa
87 = draad die de verstralers van stroom voorziet.
Zo had ik het eerst in gedacht voordat ik wist dat het een massa schakeling was, maar dit werk juist tegenover gesteld, als ik geen lichten aan doe dan heb ik verstralers die aan staan, doe ik de verlichting aan dan doen ze het niet meer
Groeten
Snarfvz
Snarfvz
Als je in mijn tekeningetje de + en de - omdraaid, dan heb je wat jij bedoeld.
- voorbeeld1.GIF (1.84 KiB) 32995 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op di 28 okt 2008, 9:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Is jouw tekeningetje hetzelfde als dat wat op een relais van een auto staat, ik ben namelijk gewend om met die nummertjes die op een relais staan te werken, want van het tekeningetje snap ik niks, SorryMat Janssen schreef:Als je in mijn tekeningetje de + en de - omdraaid, dan heb je wat jij bedoeld.
Groeten
Snarfvz
Snarfvz
Ok dank je wel, maar ik snap er nog steeds niet veel van.Mat Janssen schreef:Nummers staan er nu bij volgens jouw beschrijving.
Zou je misschien kunnen noteren wat voor een draad op wel nummer hoort
Op aansluiting 86 moet massa
op 30 moet constante plus
maar verder?
Je tekeningetje is dat hetzelfde als dat wat op een relais staat?
Groeten
Snarfvz
Snarfvz
Neem me even niet kwalijk zeg,
je kunt maar beter eerst elektrotechniek gaan leren, voordat die auto in brand gaat.
Als je ZO WEINIG ervan weet, is het niet veilig aan je auto te prutsen.
Ik bedoel dit echt niet denigrerend, maar als je al niet weet hoe een lamp eruit ziet...
nou, in elk geval succes... maar haal er even iemand bij die het wel weet, voor dat
we nog ongelukken krijgen op de snelweg.
Edwin
Edwin
Ik kan met de vorige spreker volledig meegaan.
Laten we zeggen, het probleem is van de baan.
Volgens mij houdt SNAFVZ iemand voor de gek.
Nou ja, iedereen heeft wel een gebrek.
Ik lig er niet bepaalt van in een deuk.
Hij vindt het denk ik wel leuk.
Voor zijn naam is misschien een andere uitleg
Stelt Niet Altijd Fantatische Vragen Zeg.
@Mat jansen: bedankt voor je schema's, het moet mij denk ik gewoon face to face uit gelegd worden, om het voor mij te snappen.
Maar voor de rest wordt ik denk ik niet bepaald serieus genomen, en waarom zou ik electrotechniek moet gaan studeren, daarvoor is er toch een forum.
en op het gebied van auto electronica kan ik de + en de - wel gescheiden houden, ik was blij dat ik wist hoe een relais moest aangesloten worden.
Ik ben maar ICTer, en zo heeft heeft iedereen zijn plus en min kanten, en vooral wat AZ1 schrijft vind ik zeer beledigend
Groeten
Snarfvz
Snarfvz
Apeldoorn is te ver voor mij om jou het voor te doen. Misschien reageren er nu mensen daar in de buurt.
Wat AZ1 betreft.
Deze meneer kan nl erg goed rijmen. Lees zijn gedichten maar eens allemaal na. Ze zijn nl erg goed.
Je moet dat niet serieus nemen maar gewoon lezen en verder gaan met je leven.
Wat AZ1 betreft.
Ik heb er nu een relais bij gepakt, en je tekeningetje is praktisch hetzelfde als die op een relais, en nu snap ik het tekeningetje ook beter, even als samenvatting, zodat ik het goed begrijpMat Janssen schreef:Apeldoorn is te ver voor mij om jou het voor te doen. Misschien reageren er nu mensen daar in de buurt.
Wat AZ1 betreft.
aansluiting 30 = zou dan in mijn geval massa worden
aansluiting 85 = signaal van de schakeling grootlicht
aansluiting 86 = zou dan + 12V worden gezekerd
aansluiting 87 = stuurt de spanning naar mijn verstralers
Groeten
Snarfvz
Snarfvz
Nog even 1 iets, ik moet zeker mijn verstralers +12v constant geven, of kan ik die +12V aftappen van aansluiting 86?snarfvz schreef:
Groeten
Snarfvz
Snarfvz
