Offset Opamp
XiViX
Offset Opamp
Bericht door XiViX »
Eventjes misschien wel een makkelijk vraagje. Ik gebruik momenteel een opamp met offset Null ingangen, ofs..1 en ofs..2 deze heb ik aangesloten op een potentiometer om mijn eind puls net eventjes een beetje aan te passen.
Maar nu het volgende, kan ik ook met een andere opamp de offset regelen met een potentiometer? De meeste opamps die ik nu zie zijn allemaal dual opamps en zonder de offset ingangen. Enig idee hoe ik een potentiometer en een offset kan toevoegen aan een opamp?!
Groetjes en bedankt,
Christian
if (Perl && Electronics) { Possibilities }
http://www.i88.nl/ & http://www.88i.nl/
Door een potmeter van b.v. 100 K tussen de + en de - voeding te zetten en aan de loper een weerstand van b.v. 1M naar de - ingang van de opamp te zetten. Nu kun je op die manier de offset wegregelen. Al naar gelang het type opamp en of de functie van je schakeling kan het zijn dat die 1M weerstandswaarde aangepast moet worden.
XiViX
Mat Janssen schreef:Door een potmeter van b.v. 100 K tussen de + en de - voeding te zetten en aan de loper een weerstand van b.v. 1M naar de - ingang van de opamp te zetten. Nu kun je op die manier de offset wegregelen. Al naar gelang het type opamp en of de functie van je schakeling kan het zijn dat die 1M weerstandswaarde aangepast moet worden.
Bedankt, sorry dat ik het ga vragen maar .... kan je (heeeel) misschien een tekeningetje ervan maken want ik begrijp er niet veel van. Ik gebruik nu de LF357N en ik wil graag de LMC662CMX gebruiken (omdat ik daar een hele rol vol van heb, goedkoper :- )
Alleen deze heeft geen offset Null aansluitingen dus moet ik een manier hebben om dit wel te kunnen.
Alvast bedankt,
Christian
Hier een voorbeeld
XiViX
Mat Janssen schreef:Hier een voorbeeld
Bedankt,
De invert/noninvert gebruik ik allebij, ik zie dat alleen de invert is aangesloten maar de non invert niet, deze gebruik ik namelijk ook, maakt dat nog iets uit?!
Groetjes,
Christian
Helemaal niks, de tekening was ook maar een voorbeeld.
