Contactor oefening met twee verschillende starts
Tomkrype
Bericht door Tomkrype »
Hallo ,
Ik heb een kleine vraag in verband met een contactor oefening.
Ik heb al reeds een heel pak contactor oefeningen afgewerkt sinds m'n laatste probleem maar zit nu toch echt vast.
Wat ik nu moet maken is een contactor oefening met :
1contactor
1stop drukknop (soort noodstop)
start 1 drukknop die wanneer je er op duwt de contactor aantrekt en wanneer je stopt met duwen ook , pas wanneer je op de stop duwt zal de contactor ook stoppen
start 2 drukknop die de contactor alleen aantrekt ZO LANG je er op duwt , wanneer je loslaat stops de contactor met werken
Ik was al even op weg en dacht eerst dat ik hem vond :
Maar hier zie je dat het overname contact zal aanblijven wanneer ik de tweede drukknop induw en de contactor zal dus niet afgaan als ik de durkknop loslaat. Ik hoop dat iemand kan helpen.
Een tekening zou echt veel helpen als het mogelijk is ;)
-Tom
nemeg
Bericht door nemeg »
Ik zie wel een oplossing met een wisseldrukknop.
Verbreek voor maak.
Als je diode`s mag gebruiken is er misschien ook nog wel een oplossing.
Ik hoop dat het schema voor zichzelf spreekt.
Tomkrype
Mag geen wissel zijn , moeten beiden startdrukknoppen zijn =/
Bericht door GvH-E »
Neem dan een 2e relais K2 er bij.
Schakel met een extra contact van K1 relais K2 in en plaats daarover drukknop "start 2" .
K1 blijft in wanneer deze reeds in was en "start2" wordt geschakeld maar dat is een gegeven. K2 schakelt uiteindelijk zoals gewenst.
Tomkrype
Mag maar 1 contactor gebruiken voor de oefening.
nemeg
Ben zeer benieuwd naar de oplossing.
Ik zie hem niet.
Als je het relais schakeld komt meteen het overneemcontact in werking.
Kijk de opgave nog eens goed na, misschien iets over het hoofd gezien.
Tomkrype
Ik dus ook :/
Drukknop 1 werkt perfect.
Je moet een manier vinden om het overnamecontact te doen stoppen werken wanneer je de tweede drukknop gebruikt
wotan
Bericht door wotan »
zet het verbreek contact van uw 2de start same parallel over je eerste start met het overneemconact (zie schema in de link hieronder) ;)
als je dan op de 3de drukknop(S3) durkt zal het overneemcontact (k1) wel sluiten maar als je S3 lost zal de contactor uitvallen , nevenelement van S3 zal terug naar NG toestand gaan en het overneemcontact valt ook af , zodus heb je een oefening start stop voorang stop , met puls , zoals in je opdracht staat
http://xs.to/xs.php?h=xs136&d=09062&f=schema799.jpg heb da schema snel ff me paint getekent :p heb geen deftig programme hier thuis voor zo'n dinge :P
zit in het 5de jaar elektro technieke , moet er zo 100de verschillende van die rot oefeninge maken en ze worde er niet makkelijker op , ben nu bezig met het schema voor rechts links , ster driehoek voor motoren , niet zo moeilijk als je het begrijpt maar dat komt er wel in als je daar wat mee bezig bent ;)
Gezien de beperking van max. 1 relais en alleen met maakcontact-drukknoppen is de gevraagde schakeling zonder extra elektronica niet uitvoerbaar.
Wanneer je toch een verbreekcontact (of wisselcontact) in een drukknop toepast zal het relais niet afvallen bij het (snel) loslaten van die drukknop!!
Kortom: de opgave is niet juist omdat er geen oplossing mogelijk is! GvH-E
Audio system
Bericht door Audio system »
ik volg het antwoord van gvh-e.
Je moet zeker op zijn minst een tweede contactor hebben of een dubbelwerkende startdrukknop.
grtz
peterss
Bericht door peterss »
mag je een transistor gebruiken?
this gewoon mijn hobby meer niet
wotan
er staat toch niet dat de drukknop enkel NO is ? je kan ook 1drukknop nemen NO en NG dan is het wel mogelijk zoals op mij schema
ik heb deze oefening "start stop voorang stop met stoot" gemaakt in de les praktijk en het werkt zoals in jou opgave staat
als er letterlijk staat dat de 2de start drukknop enkel NO is dan is het idd niet mogelijk
Nogmaals: wanneer je met een extra verbreekcontact van de drukknop de houdketen onderbreekt en daarna de drukknop snel loslaat (of een moment drukknop toepast) is het relais nog niet afgevallen en blijft de houdketen gesloten! Het relais blijft dan in.
Als de school dat als juist aanmerkt? GvH-E
wotan
het is in praktijk uitgevoerd ;)
En werkt het ook goed? Ook bij snel loslaten van S3 op jouw schema? GvH-E
wotan
bij een normale bediening werkt et , je moet al heel perfect gaan drukken voor te krejeren dat je contact aangetrokken blijft , maar dat kan idd gebeuren maar de kans is zeer klein
Onjuist, succes op je school en vraag een kundige leraar.
