Opamp voeden met accu
Goedemiddag,
Wij willen een gitaarversterker, een Fender Frontman Reverb 15, aansluiten op een accu. We hebben ontdekt dat we niet zomaar 15V na de gelijkrichter kunnen aansluiten. Na wat ingelezen kwamen we tot de conclusie dat we met een opamp te maken hebben, die een symmetrische spanning vereist. Nu heb ik daartoe dit schema gevonden: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/102.
Nu hebben we twee problemen: volgens dit schema kan er maximaal 20 mA doorheen. Dit terwijl deze versterker misschien wel 3 ampère trekt. Bovendien is de spanning te laag; als we een accu van 12 V aansluiten op de symmetrische voeding krijgen we -6V en 6V. De versterker heeft 15 en -15V nodig. Hoe kunnen we deze problemen oplossen?
Een schema van de versterker staat hier: http://www.schematicx.com/schematic/fen ... schematic/.
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
Dat schema op circuitsonline werkt alleen bij heel kleine vermogens. b.v. een opamp alleen.
Jullie hebben toch wel wat meer vermogen nodig.
Een z.g. DC/DC converter van 12 V naar + en - 22 (of24V) volt (2,5A)
geeft in jullie geval de beste oplossing.
Je zou een z.g step-up converter kunnen bouwen die die spanningen afgeeft.
Ik heb dit schema gevonden: http://www.st.com/stonline/products/lit ... s/5257.pdf, en dan pagina 17. Zou dit een geschikt schema zijn? Wat zijn dan de precieze waarden van de componenten in het schema?
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
Die schema's zijn inderdaad geschikt. Je moet er wel voor zorgen dat je de juiste draaddikte voor je spoelen kiest i.v.m. jouw stroom. Draaddikte zit niet in de formule voor de zelfinductie, wel het aantal windingen. Als je alles goed doorleest, weet je ook de waardes van de componenten.
Hier een link daar een design tool.
Ik kom er eerlijk gezegd niet uit. Ik heb in de attachment het schema dat ik gebruik gezet. Volgens de Design-Tool moet R1 3,6K zijn en R2 = 62K. Maar ik heb geen flauw idee wat R3, R4, Rsc en de drie condensatoren voor waarden moeten hebben. En ook de spoel is mij niet duidelijk.
Het is niet zo dat ik kant en klare antwoorden verwacht (mag wel!) maar ik kom er zonder hulp gewoon niet uit. In de design-tool staat ook nog een Vripple en een Fmin? Wat moet ik daar dan mee?
Bij voorbaat dank
Edit: Ik zie nu dat R3 = 180 ohm en Rsc = 0,039 ohm (dan kun je deze net zo goed weglaten, toch?) R4 blijft onbekend.
Bij voorbaat dank
- step-up schema.JPG (26.53 KiB) 10406 keer bekeken
Op de site van Westhost staat hier een mooi schema voor .
http://sound.westhost.com/project89.htm
Dit schema kan een paar honderd watt doen en word al jaren voor car audio gebouwd .
Je kan eventueel de mosfets door een wat moderner en beter type vervangen .
Het voltage op de uitgang kan je aanpassen door de transformator opnieuw te berekenen .
Good luck .
Good luck .
Stupidity is also a gift of God, but one mustn't misuse it.
Pope John Paul II
Pope John Paul II
Bedankt voor je reactie, maar ik vrees dat dat schema mij wat boven de pet gaat. Ik denk eigenlijk dat ik het mezelf veel te moeilijk maak door een symmetrische voeding te maken; ik denk dat het makkelijker en goedkoper is wanneer ik gewoon zelf een simpel versterkertje bouw (10 tot 20 Watt) en dat in deze behuizing inbouw. Nog een simpele Bass/Treble regelaar en misschien een VU meter en klaar is aardappel. Ik heb al wat schema's gezien, maar als iemand nog suggesties heeft; graag! Wel graag met nog verkrijgbare IC's.walkura schreef:Op de site van Westhost staat hier een mooi schema voor .
Good luck .
Goede avond Aardappel .
Op zich snap ik uw Huiver wel een beetje wanneer het aankomt op switchmode dc-dc's.
Maar eerst even een vraagje, hoeveel vermogen denk je nodig te hebben ?
Mischien was dit ontwerp een beetje *high-power* voor jou doel .
Voor een simpel versterkertje die je uit een accu kunt voeden zou ik denken aan een TDA2030 .
Het is goedkoop en waarschijnlijk zit het sinds 20 jaar in tv's en autoradio's en lijkt erg betrouwbaar en makkelijk te bouwen .
De volgende datasheet geeft een simpel schema en anders kan google je 10 anderen geven .
http://www.st.com/stonline/products/lit ... da2030.pdf
Eventueel zou je nog een voorzetje kunnen maken met toonregeling .
Anders eventueel iets als de TDA1514 .
http://electroschematics.com/12/tda1514 ... amplifier/
Have fun Jeroen .
Have fun Jeroen .
Pope John Paul II
Pope John Paul II
