Led lamp
quest88
Led lamp
Bericht door quest88 »
Een goedemiddag,
Ik wil graag een ledachterlicht op mijn 2takt brommer bouwen. Nou zag ik op een brommer forum de volgende schakeling staan:
Ik heb hem gemaakt met de volgende onderdelen:
1x Spanningsregelaars > Regelbaar > LM 317
1x Weerstanden > 22 ohm 1/4W Metaalfilm
1x Elco's > Radiaal > 220 uf / 35V
1x Diodes > Diodes > 1N 4007
9x LED's > LED Rood 2000 mcd 5 mm
dit alles netjes op een printplaat gesoldeerd en getest met een 9 volt batterij. hij werkte gewoon prima.
Ik blij! alles op mijn brommer aangesloten.
Mijn brommer geeft vanuit de spoel op maximum snelheid ongeveer 22V~
hoe harder ik rij hoe meer V~, maar max 22V~
Bij stationair brande de leds gewoon.. en zelfs op topsnelheid heeft hij het even gedaan. Helaas was naar 200 meter de pret weer voorbij en de boel stuk. Ik heb nog niet doorgemeten wat er nu stuk is.. Maar kan iemand mij helpen met dit probleem?
ik heb zelf niet zo veel verstand van electronica, zou iemand mij kunnen helpen met een stroomschema dat werkt? Het liefst met een omschrijving van de onderdelen zodat ik ze kan bestellen.
Alvast super bedankt!
Dat schema is gedoemt om kapot te gaan :p.
Leds mogen NOOIT parallel.
Verder mis ik 2* 100nF condensatoren tegen oscilatie bij de LM317 (en die zijne echt wel nodig op een brommer.
Ik zal straks als ik terug ben van de opendeurdag op men stage een ander schema voor je maken.
quest88
stynus schreef:Dat schema is gedoemt om kapot te gaan :p.
Super bedankt voor de snelle reactie! Wat een top forum :D
Moet je verder nog iets weten? of weet je genoeg met de gegeven 22V~ max spanningsbron?
Ik zou graag 9 leds aansluiten
De spanning bij stationair toerental zou wel handig zijn.
quest88
stynus schreef:De spanning bij stationair toerental zou wel handig zijn.
Het V~ bij stationair ga ik straks meteen meten en laat ik zsm weten!
Moet je ook nog de ampere weten?
quest88
Het V~ bij stationair verspringt tussen de 3V~ en de 6V~ hij zit het meest rond de 5V~
Alvast bedankt voor je tijd!
Het 'boordnet' van een brommer is vaak aardig vervuild.
Het verbaast me eerlijk gezegd niet dat het niet lang goed ging.
Ik zou een spoel of weerstand in serie met de 1n4007 zetten.
Voor de elko een goede kwaliteit low esr type nemen.
I.p.v. de 1N4007 eventueel een UF4007 pakken, daar komt HF rommel minder makkelijk doorheen.
De C-tjes die Stynus noemt zijn ook nodig.
En natuurlijk serieweerstandjes bij de ledjes.
quest88
Zo dat ziet er veelbelovend uit! Super bedankt!
Als ik het zo bekijk moet ik de volgende onderdelen hebben:
4x diode 1N 5819
1x Elco's Radiaal 2200 uf / 35V
2x Condensators Keramisch 100nf
1x spanningsregelaar 7805 5V 1A
10x LED Rood 5 mm 2V 20 mA
5x weerstand 68 ohm 1/4W Metaalfilm
70R weerstanden kon ik niet vinden? is 68 ohm ook goed of welke moet ik hebben?
ik ga de onderdelen bestellen op http://www.elektronica-onderdelen.nl
Hoeveel V~ kan dit schema ongeveer hebben? dan kan ik het andere mensen op het brommerforum aanraden!
Nog bedankt he!
Bericht door GvH-E »
Er is niet vermeld dat de 7805 gekoeld moet worden! Daar gaat zo'n 2 watt in zitten!
De lip/koellichaam van de 7805 mag in deze schakeling niet aan massa!
Misschien is het beter om de voeding enkelfasig te maken, dus met 1 diode. Dan knippert het licht bij stationair draaien maar enigszins. (??)
Maar dan kun je de 7805 wel aan massa koelen!
En dan hoop ik dat de spanning over de bufferelco C1 niet boven de 35 volt komt. Die ingangsspanning zal niet sinusvormig zijn...
En 68 ohm i.p.v. 70 is ook goed, aannemende dat die 2 volt ledspanning correct is. Dit onderwerp heeft overigens al eerder gespeeld.
Succes, GvH-E
quest88
is het niet voldoende om de printplaat met de Dtjes, Ctjes en 7805 onder mijn koplamp te plaatsen zodat het vol in aanraking komt met rijwind? (overigens rekening gehouden met regen dmv koplamp spoiler)
of kun je een spanningsregelaar ook anders koelen?
gewoon een aluminium plaatje erop zetten. Liefst met een par vinnen. Als er rijwind over gaat dan koelt het wel.
En het handige is hier hoe meer toeren je maakt hoe meer warmte je krijgt maar ook hoe meer wind je krijgt dus dat compenseert allemaal.
Voor die weerstanden kan je idd 68 Ohm nemen.
quest88
Heren, en vooral Stynus,
Mag ik even zeggen dat jullie een stel helden bij elkaar zijn! Wat een top forum en wat een top reacties!
Onwijs bedankt allemaal!
quest88
Ik wil nu ook een led koplamp maken. Dit door middel van deze ledspots:
http://www.leds-buy.nl/mr11-pro-spot-le ... p-159.html
nou wil ik hetzelfde schema gaan gebruiken als hierboven.. maar dan de spannings regelaar vervangen met een 7812
deze wil ik aansluiten op de andere spoel die geeft 33V~ max
de ledspots wil ik dan parallel aansluiten. Gaat dit werken? en is er een weerstand nodig?
Dat moet ook lukken. Een weerstand is niet nodig want die zit al in die spot.
33V wissel wordt 45V gelijkspanning.
Dat gaat de 7812 niet leuk vinden.
Daar kun jue beter een andere regelaar voor nemen die een hogere ingangsspanning aan kan.
quest88
smd_lover schreef:33V wissel wordt 45V gelijkspanning.
welke moet ik nemen dan?
Bij die hogere ingangs-spanning kun je een TL783 nemen.
Deze werkt hetzelfde als de LM317 maar kan to 125 Volts aan de ingang hebben.
Zie ook aangehecht datasheet.
tl783.pdf
(741.69 KiB) 1632 keer gedownload
quest88
Oke. Alleen ik begrijp nog steeds niet goed hoe dan z'n regelbare spanningsregelaar zoals de LM317 werkt. Die 7805 en 7812 zijn logisch die geven gewoon 5 en 12 volt..
maar hoe stel je dan zon LM317 in op een bepaald aantal volt?
en hoe stel ik dan dus die TL783 in? moet ik nog iets aan het schema toevoegen ?
Er zijn twee weerstanden nodig om de spanning in te stellen.
Zie tekening en Datasheet.
quest88
dus als ik het goed begrijp moet ik dit schema gebruiken voor de twee ledspots op mijn 33V~ max spoel aan te sluiten:
Klopt
maar ik zou het schema 2 keer maken (eventueel bruggelijkrichter en elco samen houden) en dan per spot 1 TL783. Want anders kan je die denk ik niet genoeg gekoeld krijgen.
Eventueel ook nog een transistor erover voor beter te kunnen koelen. http://www.schematheek.net/index.php?p=schema&c=5&id=33
quest88
wordt er verder iets heet buiten die TL783?
Want ik zit eraan te denken de schakeling in mijn koplamp te bouwen en dan de TL783 er net buiten zodat deze rijwind vangt kan dat?
De diode's worden een beetje warm. Hang wel een koelblok op die TL783 ook al hangt die in de rijwind.
cuypersk
Bericht door cuypersk »
Ik heb een vraag over deze TL783 regelaar
Voorbeeld:
Ik heb een niet constante DC ingangsspanningsbron van 7 tot 100V en wil aan de uitgang een geregelde uitgangsspaning van 5VDC 500mA bekomen?
Is dit mogelijk of moet de ingangsspanning veel hoger liggen om een goede werking van de regelaar te bekomen.
Ik vind in de datasheet niet direct terug wat de minimum ingang werkspanning van deze regelaar is.
