wisselspanning setten
Geachten.
Mijn bedoeling is om van een wisselstroom (16V) een stroomdetectie te creeren en een dan een flipflop (4044) te setten. Dit wou ik doen met een opto, alleen hoe maak ik van dat wisselspanningssignaal (parallel aan de te meten kring) een gelijkstroom signaal dat de opto accepteerd. (+5V)?
PS. Kan ik ook vragen over multiplexen met de 4021 en 4049 ?
Ik hoop dat je fijne vakantie heb gehad. Voor mij geldt trouwens hetzelfde, ben vanavond teruggekomen.
De stroom die er doorheen gaat is minimaal 0 A en maximaal is afhankelijk van de aanwezige variatie in toeren en type motor die eraan komt te hangen maar waarschijnlijk nooit hoger dan 500 mA. Het gaat om de marklin motertjes en de schakeling is bedoeld als bezetmelding.Ik heb een printplaat (replica S88) besteld bij Conrad en er wordt beweerd dat een stroompuls rechtstreeks er op aan te sluiten is (datasheet) maar ik heb mijn twijvels, vooral wanneer er met vervuiling meer van het motortje wordt verwacht. Volgens mij is toch wel belangrijk om ingangen wat constant te houden en niet teveel warmte ontwikkeld wordt. Net als het weer.
Vr.groet,
Marcel
Vr.groet,
Marcel
Ik heb iets gemaakt way stroom moet kunnen detecteren.
Wanneer je een andere voedingsspanning hebt voor de schakeling is dat niet erg. Misschien moeten we dan een weerstand een andere waarde geven.
Het werkt als volgt:
Wanneer er stroom door de 1 ohm weerstand gaat lopen wordt deze gemeten door de verschilversterker aan het begin.
De verschilversterker versterkt de gemeten stroom ook nog zodat er ook kleine stromen gedetecteerd kunnen worden.
Daarna wordt er gelijkgericht omdat je wisselsstroom gaat detecteren.
In de volgende oppamp wordt er vergeleken of er een stroompje loopt.
Bij ja gaat de uitgang omhoog. Bij nee is de uitgang laag.
- stroomdetectie.GIF (3.02 KiB) 26548 keer bekeken
Ziet er indrukwekkend uit. Het schema is duidelijk en goed te begrijpen.
Wat de voedingsspanning betreft zijn er diversen opties. Wanneer ik het schema aanhoud dan kan de 12V uit de trafo gestabiliseerd worden met de 7809 of de weerstand veranderd van waarde zodat de +5V voeding gebruikt kan worden of ik sluit het aan met de 7812.
De eerste optie lijkt mij het best omdat er dan een nieuwe groep stroomverbruikers ontstaat die apart op de trafo komt zodat de rest er niet direct mee belast wordt.
Een vraagje nog, wat is de stroom die uit de opamp komt ? Dit omdat dit " aan, uit " ook wil gebruiken voor de seinbesturing en deze bestaat uit flipflops en de BC547 met ledaansturing.
12 volt op het systeem is ook geen probleem.
Wat de uitgangsstroom betreft van de oppamp.
5mA is geen probleem. Je kunt er rechtstreeks ic's uit de HEF4XXX serie mee aansturen.
Het is echter wel aan te bevelen dat het ic wat direct aan de oppamp zit een z.g. schmittrigger ingang heeft.
Wanneer je de zaak op TTL ic's aansluit dan moet je alles op 5 volt zetten en ook een schmittrigger ingang ic gebruiken.
De formule voor vermogen is I kwadraat maal R dus is geval van jou 0,5 maal 0,5 maal 1 is 0,25. Dus een half watt voor deze weerstand is al ok maar neem er een van 1 watt dan heb je bij kortsluiting nog niet zoveel rook.
De andere is inderdaad een kwart watt voldoende.
Goed om te weten dat het kan en inderdaad ik heb naast de voeding voor de treinen nog twee aparte trafo's die gebruik ik voor de elektronica naast het digitaal rijden.
Bedankt voor de informatie en ik heb nu het idee dat ik een betrouwbare en vooral veilige manier heb om terugmelding aan te bieden.
Groet,
Marcel.
Groet,
Marcel.
Geachte
Ik heb de schakeling gebouwd en geprobeerd te testen en kwam tot het volgende. De spanning tussen de uitgang en massa bleef ongewijzigd of er op het baanstuk nu stroom afgenomen werd of niet. Deze spanning was -60 mV. Het is mij vreemd dat het negatief is en na het loslaten van de meetpunten gaf mijn meter netjes 0V aan.
Mijn vraag is nu is er een betere manier om de schakeling te testen en waar moet ik op letten zodat ik weet dat het op de juiste manier gemonteerd is ?
PS. De gebruikte componenten zijn precies overeenkomstig met het schema met uitzondering dat er een LM324 gebruikt is.
Groet, Marcel
Groet, Marcel
Je zou met behulp van een lampje stroom door de 1 ohm weerstand kunnen laten lopen om te testen. En als je een LM 324 hebt gebruikt dan moet je wel andere aansluit punten gebruiken dan die op het schema staan he.
Want in een lm324 zitten 4 opamp's en in een lm358 maar 2.
