Geen signaal uit de 1.5 watt fm zender.
Stel hier al je HF vragen.
yustri
Bericht door yustri »
Hallo mensen,
Ik heb deze zender in elkaar gezet precies zoals op de tekening met alles erop en eraan maar ik krijg er geen signaal uit. Dit is mijn eerste zender die ik bouw dus ik weet er niet veel van af..
Wat zou ik fout gedaan kunnen hebben ondanks dat ik hem zoals op de tekening in elkaar heb gezet?
gr Yustri
yustri
Kun je een foto posten hoe je de zender in elkaar hebt gezet?
Heb je de juiste componenten gebruikt?
yustri
Het is eene beetje klungelig maar wel zoals op het schema (alles 10x nagekeken)
Dat staat allemaal veeeeeeeel te ver uit elkaar. Die dingen moet je op zo weinig mogelijk plaats bouwen anders heb je veel te veel last van storingen.
yustri
Dus ik moet m helemaal opnieuw opbouwen maar dan alles veel dichter op elkaar zetten?
Kan ik hiervoor toch gewoon de zelfde componenten gebruiken of moet ik nieuwe halen?
gr Yustri
Je kunt gewoon dezelfde componenten gebruiken.
Ik denk dat je veel minder dan de helft aan ruimte nodig hebt.
yustri
Oke bedank alvast voor de tips.
Ik ga het zooitje uitelkaar halen en weer in elkaar zetten, en dan maar hopen dat het lukt.
gr.
