Hallo ..
heeft coaxkabel ook een specifieke noisefigure en/of noisefactor ? En zoja, hoe is die voor coax gedefinieerd ?
Even 'googelen' leverde tot nu toe weinig op ..
Met dank voor eventueel antwoord,
Leon PC1L, ax25
coaxkabel eigenschappen
((-,O))
Bij mijn weten zijn er geen normen voor een noisefigure bij coax cables.
De meest belangrijke eigenschappen zijn:
De karakteristieke impedantie.
de verzwakking bij bepaalde frequenties.
De doorslag spanning.
Het maximale vermogen.
Op deze pagina van de EDUCIPEDIA vind je wat links hierover:
http://www.educypedia.be/electronics/cablingrf.htm
Dank voor jullie reply in ieder geval. Sommige fabrikanten ( ik checkte al e.e.a. ) geven die NF niet erbij .....
Zojuist ( zonet ) wel gevonden ( Universiteit TU Moskou ) : de NF waarde v.e.Coax kabel is gelijk aan de verliezen IN die kabel lengte .....
Dus 3 dB loss ( voor een bepaalde lengte ) geeft dan een vermogensverlies van 2 ( versterkingsfactor = 0.5 ) : NF = 2 .....
Geen normen voor noise figure bij coaxiale transmissie systemen : inderdaad, ik heb het tot nu toe nergens gevonden. Maar ik vermoed ( nu ) dat men om de NF waarde te vinden uitgaat van de wel opgegeven coax waarden .....
((-,O))
Inmiddels is een en ander duidelijker geworden, ik heb toch nog wat info ( met formule : googelen ) gevonden. Na bewerking ervan heb ik het even omgezet naar javascript, zie hier ( voor hen die het interesseert, de afgeleide formules zijn bijgeplaatst ) :
Bereken hier voor je lengte Coax de Noise Factor & Figure RuisfactorGetalCalculator
Dit is de basisformule : noise factor coaxial transmission system = 1 + [(L-1)T]/290
Om het voor de bezoeker van dat scriptje zo makkelijk mogelijk te maken is deze formule verder bewerkt. De enigste invoer, nog noodzakelijk, is slechts lengte en attenuation / 100 m van de coax ..
((-,O))
