Ik zoek daar voor verschillende soorten/kleuren leds (per zijde):
- voor knipperlicht (15 leds)
- voor stadslicht (42 leds)
- voor Remlicht (15 leds)
- voor Mistlicht (13 leds)
Diameter voor alle leds 5mm. De leds komen in een enkele rij onder elkaar over een lengte van 61 m. Ieder stadslicht ledje wordt afgewisseld door een remlicht, knipperlicht of mistlicht ledje. De leds komen zo goed als tegen elkaar aan te zitten.
(Afbeelding van hoe het eruit moet komen te zien komt zsm.)
Voorbeeld: Stad,Rem,Stad,Rem,Stad,Knipper,Stad,Knipper,Stad,Knipper,Stad,Knipper,Stad,Mist,Stad,Mist,Stad (dit met met bovenstaande aantallen)
Welke leds kan ik hiervoor het beste kiezen? (ook ivm licht sterkte en aantal)
Zat zelf te denken aan:
- voor knipperlicht (15 leds) Oranje 3000mcd hoek 25 graden of 16000 mcd hoek 25 graden
- voor stadslicht (42 leds) Rood 400mcd hoek 120 graden
- voor Remlicht (15 leds) Rood 10000mcd hoek 25 graden
- voor Mistlicht (13 leds) Rood 10000mcd hoek 25 graden
Kwa schakelen van de leds zat ik te denken aan:
- stadslicht led: 7x 6 led in serie aangesloten op een 6 porst driver en één 1 poorts driver.
- knipperlicht remlicht en mistlicht leds: 15 leds parallel geschakeld met vooraan een weerstand zodat de leds op 1.8 volt werken.
- remlicht leds: 15 leds parallel geschakeld met vooraan een weerstand zodat de leds op 1.8 volt werken.
- mistlicht leds: 15 leds parallel geschakeld met vooraan een weerstand zodat de leds op 1.8 volt werken.
bvd,
Martijndv
Zo is het nu:
Zo moet het worden:
Stadslicht aan:
Stad + rem + Knipper + Mist:
(als rode X klik hier dan op om de foto toch te zien)
