pinout VGA connector
geert
Bericht door geert »
Ik heb een monitor gebruikt als hoogspanningsbron, het probleem is dat de hoge spanning alleen aanwezig is als er een computer op de monitor is aangesloten.
Nu had ik bedacht dat de hoge spanning misschien ook aanwezig zou zijn als ik spanning zet op de goede pinnen van de VGA in op de monitor.
Dus ging ik vol goede moed :roll: op zoek naar de pinout.
En ik kon het niet vinden! :(
Weet een van jullie de pinout misschien? Alvast bedankt!
http://www.roenskeep.net
Het idee is leuk maar het zal niet werken omdat er zowel lijnpulsen als beeldpulsen aangeboden moet worden aan de pinnen. met de juiste polariteit.Anders gaat de monitor niet aan of hij gaat kapot.
Hier heb je wat gegevens:
1 R in
2 G in
3 B in
4 monitor ID bit 2
5 ground
6 R gnd
7 G gnd
8 B gnd
9 geen pin
10 sync gnd
11 monitor ID bit 0
12 monitor ID bit 1
13 H sync
14 V sync
15 gereserveerd.
geert
Hmm dat is jammer.
Nou ja dan moet ik er gewoon een laptop achter zetten...
Tenzij iemand een beter idee heeft natuurlijk :?:
stragke
Bericht door stragke »
trafo's???? is dat niet goed?
Een schakeling bouwen die de lijn en beeld sync. maakt dat is de enige remedie. 5 Volt pulsen van de juiste timing en alles werkt.
Die trafo van stragke kun je dan gebruiken om die sync. schakeling mee te voeden.
Om de juiste timing te vinden voor de resolutie die je wilt moet je internet maar raadplegen. Want dat zou ik ook moeten.
geert
http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_timing.html
Is dit wat je bedoelt? Ik heb hier niet zoveel verstand :roll: van dus zou je een schema kunnen verzinnen?
Ik heb dit ook nog gevonden maar ik snap hier nog minder van...
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/faq/ ... /calc.html
Ik zal iets maken. Duurt even want vanmiddag ben ik er niet.
geert
Oké alvast bedankt :)
Hier een schema van een syc generator voor VGA mode 640x480 60Hz.
het hex bestand zit er ook bij.
Succes ermee.
Groeten
Mat
vga_sync.zip
(487 Bytes) 787 keer gedownload
geert
Oke bedankt :)
