bromfiets alarm op 9V
wilderik
Bericht door wilderik »
Hey,
Ik ben aan het denken over een alarmsysteem op mijn brommer. alleen heb ik geen batterij dus het geheel zou op een 9V batterij moeten kunnen werken. Het is de bedoeling dat het alarm afgaat wanneer de brommer beweegt(niet noodzakelijk rijdt), dus wanneer er een schok is. Liefst op afstand bedienbaar.
Wie kan me helpen met het eschema?
Alvast bedankt...
wilderik
kan iemand mij helpen?
Ja hoor. Hier is een schemaatje van een heel simpel alarmpje.
wilderik
Kan je mss iets specifieker zijn, type van relais, bewegingsschakelaar, diode, ...
En ik zou het ook met een afstandsbediening willen kunnen bedienen maar ik heb geen idee hoe dat moet...
Bedankt
Dan neem je ook een relais kontakt voor je alarm uit en dat relaitje wordt dan bediend door je afstand bediening.
smileythebest
Bericht door smileythebest »
hey. ik heb op mijn scooter ook een alarm met afstandsbediening. wat heb i kgedaan :? ik ben naar een automaterialenzakk gegaan en heb daar een alarm gekocht. deze hoef i kaleen maar op de accu aan te sluiten en bij een schok of stroomafname reageert hij. dit alarm heeft mij €50,- gekost !
groetjes stefan ( als je er zelf een maakt heb je de kans dat er iets loslaat zodat je je scooter helemaal niet kan starten. ik wou er ook een zelf maken maar ik ben e vanaf gestapt omdat ik geen zin in lopen had !
groetjes stefan!
zenderbouwerkloosterhaar
Bericht door zenderbouwerkloosterhaar »
nee gewoon zelf proberen... dat is namelijk veel leuker. maar let er wel op dat je de draden e.d goed verstopt in je brommer
werken is mien hobby
cheeta
Bericht door cheeta »
ik ben daar momenteel dus ook zelf mee bezig.
voor info zie topic electronica algemeen - beveiligen tegen deactiveren.
ik heb het alarm al alleen nu nog beschermen dat ze hem niet snel kunnen slopen.
hihi lollig :P heb dit schematje nagebouwd en in mn fietsje gestoke :D grappig zicht hoor vooral als je koplamp en achterlicht begint mee te flitsen als het alarm inschalkeld of je het activeerd en/of deactiveerd
wilderik
lache deejayke :D :D :D
En ik wil inderdaad zelf iets ineen steken alleen ken ik er nog niet zoveel van maar alle begin is moeilijk e 8)
Die ontvanger voor de afstandsbediening + afstandsbediening zelf zou ik ook graag zelf ineen knutselen. KAn iemand daar een schematje voor fixen?
Thx
smileythebest
ja zelf maken maar als je je brommer wil starten doet hij het niet omdat er iets los is gegaan kan je naar huis lopen om het te maken want als je het opstraat doet kan je een bekeuring krijgen voor in het openbaar sleutelen aan een voertuig
na een tijdje gebruik vindt ik deze eigenlijk te groot voor op/in een fietsje :P da relais zijn nogallastig weg te bergen :? en ik zou tevenes
ook graag wat willen uitbreiden
volgende zou ik graag verwezenlijken:
zo weinig mogelijk relais
op 9V batterij(en)
aan uit schakeling dmv van afstandsbediening
bij aan of uit schakelen een aantal leds een aantal malen flitsen
ik zou het kader als antenne willen gebruiken
controle led afdat het alarm wel degelijk aan staat
de afstandsbediening met aan uit schakeling en led+buzzer dat afgaat wanneer het alarm van de fiets zelf in werking treed
by het afgaan van het alarm moeten tevens de lampen flitsen en een sirene afgaan.
grtzzzzzzz
crossover
Bericht door crossover »
zie elektuur oktober 2002
Nr468
pg.22-23-24-25-26-27
daar staat een moto alarm met afstandsbediening
