luxeon star op 220v
domus
luxeon star op 220v
Bericht door domus »
Welke schakeling moet ik gebruiken om een witteLuxeon star LED van 1w op 220v netspanning te laten branden?
Ik ben een elektronic-leek maar wil iets bijleren.
Alvast bedankt.
Domus
Ik moet weten hoeveel stroom bij hoeveel spanning jij je led wil bedrijven dan kan ik de weerstand uit rekenen.
Er moeten wel diodes omdat een led op gelijkspanning moet werken.
domus
350 mA bij 3.42V.
Maar ik ben ook iets gelezen van constante stroombronnen.
Iets meer uitleg misschien?
Peter Oors
Bericht door Peter Oors »
LET OP: ALLES STAAT OP 230V !!!!!!!
Gebruik een condensator van 4,7uF/630V,
een brug voor de gelijkrichting,
en een LM317 met een weerstand van 3,6E of 3,9E als stroombron.
De LM317 en Luxeon samen op een koelplaat monteren.
Zelf heb ik enkelen van deze gebouwd voor 12V.
Op een koperen plaat van 2mm dik en 10 x 10cm wordt dit na verloop van tijd 35 tot 40 graden!!
Goed koelen dus!
domus
Dit zou moeten dienen als tuinverlichting. Is dit dan aan te raden, want ik heb geen 10 x 10 cm plaats.
Als ik het mag zeggen gebruik dan GEEN 220 volt maar maak alles op 12 of 24 volt via een scheidingstransformator.
Dat is veilig en veel beter gecontroleerd te maken en je misschien kan dan de koelplaat ook wat kleiner.
domus
zou je dan 1 transfo binnen plaatsen of per licht een transfo inbouwen?
Peter Oors
In de tuin kun je beter geen 230V hebben liggen.
Plaats een trafo in een droge omgeving.
De leds komen dan allemaal parallel te zitten.
Een 12V trafo en aantal leds*0,4A.
Je kunt met 12V, 2 leds in serie zetten.
De Luxeon wordt vrij warm (1W), ongekoeld heet!!
Als je maar zorgt dat deze warmte weg kan (experimenteren).
Advies: neem warmwitte Luxeons, wit is erg kil.
Ik heb enkele weken geleden bij http://www.world-led.com enkele Luxeons besteld.
Snelle service en niet duur.
Hoop je hiermee op weg te hebben geholpen.
domus
Welke afstand mag er tussen de transo en de leds zijn of speelt dat geen rol?
Daar de stroom niet zo hoog is mag je wel wat afstand hebben tussen de trafo's en de led's.
Gebruik minstens 0,75 mm2 dan mag je gerust enkele tientallen meters doen.
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
als je niet veel zin hebt om zelf voedingen te bouwen, kijk eens op www.dotlight.de (er is ook een engelse versie van de site).
Die hebben voedingen die je toelaten een aantal leds in serie te plaatsen.
(+/-20 euro per voeding, +/-15 euro per luxeon led van 1W)
domus
Heb getest met Luxeon en wordt inderdaad te warm . ik kan moeilijk weg met warmte omdat het geheel waterdicht moet zijn.Nu ben ik op zoek naar iets dat ongeveer dezelfde lichtsterkte geeft . Zou een aantal ultra bright LEDs een mogelijke oplossing zijn of eventueel SMD. Liefst met een minimum aan soldeerwerk want het gaat om 44 lampen.
iceled
Bericht door iceled »
dan moet je er wel heel veel solderen want een luxeon geeft 25lumen en een gewone led ultrsbricht mischien 9000 dus je moet er al 27 hebben per een luxeon 1 watt led en aangezien je al geen ruimte hebt om te koelen is dus het makkelijkste lijkt mij gewoon een luxeon
Peter Oors
Je kunt de Luxeon op een lagere stroom laten branden, bijv 200 tot 300 mA.
Bij ca. 260 mA geeft hij toch nog 80% licht t.o.v. 350 mA!!
De hoeveelheid licht is wel wat minder, doch het scheelt veel in warmte.
Een stroombron kun je eenvoudig met een LM317 en een weerstand maken.
Als je een netadapter van 1000mA pakt (ca. 10 euro) een flinke elco, 3 maal de LM317 met een weerstand, dan kun je er 3 sets van 2 Luxeons op laten branden.
Je kunt dan eventueel nog een klein beetje spelen met de spanning om de LM317 niet warm te laten worden.
domus
Kan ik hier ergens een schemaatje vinden van zo'n LM317. Ik ken namelijk niet veel van elektronica maar wil altijd bijleren.
Peter Oors
Op de datasheet staat op pag. 15 onderaan een voorbeeld van een stroombron met de formule hoe je de weerstand moet berekenen.
Voor R1 neem je een vaste weerstand.
http://www.farnell.com/datasheets/19798.pdf
R1=Vref/Iout; R1=1,25V/0,25A=5 ohm.
4,7 ohm is een "bekende" waarde, Iout wordt dan 265 mA.
Het vermogen van de weerstand wordt dan minimaal:
I^2*R1=0,265*0,265*4,7=0,33W; een 0,5W weerstand is goed.
Als je deze 2 formules in Excel zet kun je eenvoudig met wat waardes spelen.
domus
Kan er iemand eens vlug een schemaatjes tekenen voor die voeding?
Ben naar een elektronica-zaak geweest en ze hebben me daar een transfo 220v-12v, een gelijkrichterbrug en enkele elcos in mijn handen gestopt maar ze hadden geen tijd om het uit te leggen. misschien ineens ook de lm317 erin verwerken.Kan ik dit dan gewoon binnenzetten en er +-20m kabel aanhangen?
Sorry als ik als idioot overkom.
Peter Oors
Bijgaand een schemaatje met de LM317.
12V luxeon.GIF (2.18 KiB) 40328 keer bekeken
domus
Moet die LM317 bij die LED staan of mag die binnen bij de transfo en hoe ver mogen die LEDs dan staan?
Dank u wel voor het snelle schema
Nee hoor die lm 317 hoeft helemaal niet dicht bij de led te staan.
Het is een stroombron en die trekt zich niks aan ( binnen bepaalde grenzen) van de belastingsweerstand.
