Vermogen / stroomafname meten
sander77
Bericht door sander77 »
Is het mogelijk om het verbruik (in amperage) te meten van een car audio installatie? of in het aantal watt?
zo ja hoe kan ik dat maken en aansluiten?
Alles wat je weet is simpel
crossover
Bericht door crossover »
Watt meter in de voeding legge (Pin)
!!sinus van 50Hz aan de ingang insturen!! ,en dan je wat meter aan de uitgang hange(Puit)
spanning meet je een voltmeter(ook bij ingangsignaal van 50Hz)
P=UxI
let wel op, een versterker versterkt niet alle frequenties het zelfde, je zou dus bij 50Hz anders meten als bij 1Khz
Let wel op als je bij 1Khz gaat meter, dat de bandbreedte van je meet toestel in orde is
sander77
Sorry dat begrijp ik niet helemaal
Wat ik graag in een soort VU meter weer zou willen geven is het opgenomen vermogen van de versterkers.
Dan moet de ampere meter dus tussen de hoofvoedingskabel maar krijg ik daardoor geen verlies? De hoofdkabel wordt 35mm2 dat is een dikke kabel om een metertje tussen te zetten.
Wat ik dus wilde doen is een zekeringhouder ombouwen naar een ampere meter en het display ergens anders neerzetten. Maar hoe maak ik een ampere meter met display?
Ik zou graag een schaal willen hebben tot 120A tot 40A in stappen van 10A (groen), tot 60A in stappen van 5A (groen) tot 80A in stappen van 1A(groen). tot 100 in stappen van 1A (oranje), tot 120 in stappen van 1A (rood)
Is dit mogelijk?
Je hebt een AD 633 nodig om het vermogen te bepalen.
Dit is een vermenigfuldig ic.
Op een ingang komt de spanning. Op de andere ingang een spanning die afgeleid is van de stroom.
De uigang van dit ic geeft dan een spanning die recht evenredig is met het vermogen.
De spanning is geen probleem. die kun je zo meten met behulp van een weerstandsdeler.
De stroom kan moet anders aangepakt worden. Deze meet je met een onderdeel dat het magnetische veld meet van de stroomvoerende draad. Er is nl een heel mooie relatie tussen stroom in ee draad en het bijbehorend magnetische veld.
Op deze manier meet je stroom door een draad zonder spanningsverlies van het "meetinstrument"
Hier een link naar deze "current transformers".
http://www.lemusa.com/pdfs/Technical%20 ... 9105_E.pdf
Hier nog een link naar zoiets
http://www.allegromicro.com/sf/0752/
sander77
Wel erg interessante produkten maar ik vraag me af of we over hetzelfde praten.. Misschien snap ik het verkeerd hoor (ben echt een leek :oops: )
Ik denk dat ik zelf de termen door elkaar heen gemixt heb.
spanning -> volt
stroom ->ampere
vermogen -> Watt
Dan bedoel ik eigenlijk de stroom.
Als mijn versterker 200 watt RMS levert, trekt hij zo'n 27,7 A (bij een rendement van 60%)
Dit zou ik graag ergens in het dashboard weer willen geven. Zodra hij boven de 100 A komt moet het in het rood branden, een soort toerentellen voor de Amperes.
Dus niet wat de versterker aan vermogen levert maar wat hij opneemt aan stroom. (misschien hadden jullie dat al wel door maar dan snap ik de antwoorden niet :shock: )
Dan neem je alleen zoeen stroom sensor. en wanneer kij bij die waarde komt dan gaat de rode led aan. Of je sluit hem aam op een Lm3914 dan habe je 10 leds die de stroom veretegenwoordigen.
Maarten16v
Bericht door Maarten16v »
In mijn tijd als autotechnicus gebruikte ik weleens een Ampere-tang op een fluke meter om de laadstroom van een dynamo te meten. Je hoeft geen metertjes ergens tussen te zetten en de tang kan zeer hoge stromen meten
Maar hoe en of je zo'n fluxtang zelf kan bouwen?
