Ik heb een schema gevonden van een smd soldeer station waarbij je de temperatuur kan regelen tot 300graden en ik wil dat aanpassen
Zodat ik deze schakeling geschikt kan maken voor een temperatuur van 450graden !
Nu weet ik het niet zeker want zat te twijfelen tussen moet ik de schakeling zover aanpassen of gewoon een andere soldeerbout kopen van wat meer watjes ?
Wil men de schakeling gebruiken met een andere soldeerbout dan zijn wel wat beperkingen.
De nieuwe soldeerbout moet werken op 12V en zijn vermogen moet kleiner zijn dan 12W ( schakeling is gedimensioneerd voor maximaal 1A ). Hopelijk geeft deze dan 450°C. De calibratie (de aanduiding van de juiste temperatuur met de LED's) stelt een probleem als men niet kan beschikken over aangepaste temperatuursmeters.
In principe is dit een heel eenvoudige schakeling die redelijk goedkoop kan gemaakt worden, tevens voor grotere vermogens.
Ook bij zelfbouw is het calibratieprobleem de moeilijkste schakel.
