thyristor
Stel hier al je HF vragen.
kroegzoeper
thyristor
Bericht door kroegzoeper »
thyristor...ik ben er nog niet precies achter wat dit ding helemaal doet;)
(kben nog nie zo goed met elektronica)
maar volgens mij verlaagt het de spanning naar een vast voltage
tenminste dat denk ik
ik denk ook dat het goed gekoelt moet worden...want als ik de tic106 niet aan een koelcel doe....stijgt de spanning alsmaar..
ik zou graag wat meer informatie hebben over de thyristor
en welke thyristor maakt de spanning tot 5 volt
en de tic106 ( dat is de enige die ik heb):P
wat is de pinbezetting en de uitgangspanning
ik kan er ook ver naast zitten maarjah..
kan niet wachten tot september...
dan begin ik met mijn vervolgdopleiding elektrotechniek
(ik kan miss op het verkeerde onderwerp hebben gepost..maar hier ben ik het vaakst)
Een thyristor is een bestuurbare diode. (een beetje simpel gezegd)
Het is een component waarbij het mogelijk is om te zeggen wanneer jij wil hebben wanneer de diode in geleiding moet komen.
Het is echter wel zo wanneer deze diode dan in geleiding is krijg je hem er heel moeilijk weer uit.
De diode dooft wanneer de stroom erdoor 0 is geworden. Daarna moet je hem weer zelf in geleiding brengen.
Een toepassing is om b.v. stukken uit een halve sinus te halen (lamp regelaar) zodat je op deze manier vermogen kunt regelen.
Wanneer je steeds op het zelfde moment een trigger pulsje geeft bij de positive helft van de sinus dan snij je hier dus een stuk vanaf. De thyristor zal dan doven wanneer de negative helft van de sinus eraan komt omdat de stroom door de thyristor dan tot 0 was gedaald.
Als je dan voor de negative helft van de sinus ook weer een thyristor gebruikt dan regel je bijde helften. Er bestaan ook thyristoren die zowel de positive als de negative helft van de sinus in een huis aankunnen alleen dan noemen we ze een triac i.p.v. een thyristor.
De aansluitingen zijn heel makkelijk via google te vinden.
kroegzoeper
okay....dus als ik het goed begrijp werkt een thyristor alleen maar op wisselspanning?
ik snap het eigenlijk nog niet..er zit heel veel vaktaal in...lol
die begrijp ik nie
en de pinbezetting...dat is alleen maar in datasheets...die kan ik nie openen
In principe is dat het makkelijkst inderdaad om een thyristor op wisselspanning te gebruiken. Voor gelijkspanning kun je heb dan als schakelaar gebruiken die dan een "geheugen" heeft. Hij blijft dan nl in geleiding en door de zaak op een of andere manier dan even uit te zetten, dan dooft de thyristor weer om te wachten op een nieuwe start. Er bestaab ook andere manieren om hem in zoeen geval te doven. Commiteren noemen ze dat, maar dat gaat nu even te ver denk ik.
Ik plak hieronder dan de datasheet van de tic 106 vast.
tic106.zip
(161.08 KiB) 1061 keer gedownload
kroegzoeper
ik snap het nog niet helemaal..maarjah
die thyristors laat ik eerst nog wel ff liggen..lolz
ik heb iig een transformator die de stroom naar 15 volt transformeert
maar ik moet het op 5 volt hebben
met weerstanden lukt het niet..
waar kan ik het nog meer mee doen?
Je wil 5 volt wisselspanning hieruit hebben ? Bij hoeveel stroom moet dit gebeuren ? Er zijn nl een paar leuke truuks als de stroom niet al te hoog is..
kroegzoeper
nee...ik wil er 5 volt gelijkspanning uit hebben...
gelijkspanning heb ik er
gewoon met een gelijkrichter
maar nu nog omlaag met die spanning
Dan is het heel erg simpel. Plaats achter je circuit een uA7805 met wat condensatoren en je hebt je 5 volt.
Zoek dat ding maar eens op via google.
kroegzoeper
zou je wat duidelijker kunnen zijn?
bijv. hoeveel farad en shit
kroegzoeper
okay
heel erg bedankt
nu kan ik weer ff vooruit
