LCD Display
Jobert
LCD Display
Bericht door Jobert »
Ik heb wat problemen met mijn LCD Display.
Mijn probleem is het volgende:
Ik heb een LCD Display
Info:
Code: Selecteer alles
Grootte: 1x16;Merk: Xiamen Ocular;Type;GDM1601C
Deze heb ik aangesloten via een LTP(Printer) poort (LTP1) maar ik heb hem volgens schema's helemaal in elkaar gezet(gesoldeert), en toen wat software gedownload (Smartie werkte niet?) Maar nu had ik een ander software pakket gedownload wat ik zelf nog moest compilen. Maar het wil nog steeds niet en ik krijg geen letters/cijfers op het scherm, heeft iemand dit ooit al eens gedaan en/of heeft iemand hier nog een ander programma voor?
Alvast bedankt :)
Jobert
foto:Afbeelding
ps. Als jullie de schema's willen zien zeg het even :)
//edit:
kan het ook aan het pot metertje liggen? :roll:
PDF(LCD):http://www.lcdchina.com/PDF/GDM1601C.pdf
Ik heb alleen maar ervaring om deze dingen te gebruiken samen met een PIC chip.
Je moet hem wel initialiseren alvorens je er tekens naar toe stuurt.
Kijk maar eens in de datasheet.
En met het potmetertje stel je het contrast in. Bij een verkeerde instelling zie je helemaal niks og alleen maar donkere vlakjes. Normaal zet ik er 5 volt voeding op en geen 3 volt.
Jobert
hmm, zou ik ook kunnen proberen de voeding uit de printer poort te halen?
Dan zul je de voeding moeten samenstellen uit alle "1 en" die uit de poort komen. Gebruik dan schottky diodes die hebben maar .2 volt doorlaat.
Jobert schreef:hmm, zou ik ook kunnen proberen de voeding uit de printer poort te halen?
niet doen :!: en zeker niet met moderne pc's
(ik heb zo al een printerpoort opgeblazen :cry: )
Jobert
Neej, ik heb nu een voeding gemaakt van 230V naar 5V. Maar hij werkt nog niet, ik heb nog een schema gevonden, maar deze wil ook niet :(. Het is percies hetzelfde schema maar heeft die geen BackLight. Maar de voeding doet het nu wel, en ik heb er nu ook een 10K weerstand tussen, maar geen matrix' en. Iemand hier die weet hoe ik dit moet oplossen?
Wat bedoel je met matrixen en ik heb er 10 K tussen ? Waar heb je die 10 K tussen ?
Jobert
met de matrix'en bedoel ik de vakken op het LCD Display, en ik heb een 10K weerstand tussen de voeding(5V) en de contrast poort.
Je moet een 10K potmeter daar tussen zetten. De kontrast ingang moet je regelen ergens tussen de 0 en de 5 volt.
Kan goed zijn dat er maar 2 volt op hoeft. En met een potmetertje is dat dan makkelijk te vinden.
Sram
Bericht door Sram »
Zorg er eerst voor dat het display zelf werkt, je moet m.i. in ieder geval verschil zien tussen aan of uit (lichte verkleuring of blokjes). Die potmeter van 10K moet erin (de 10K tussen pen 1 en 2 en de loper naar 3!). Als dit werkt zou ik me pas bezig houden met de software. Hierbij hangt het er van af welke chip erop zit maar 99% is Hitachi HD44780U compatible. Je software moet dus ook volgens deze standaard het display initialiseren en aansturen. Ergens in je software zou ook iets van timing compensatie moeten zitten. Als je oude software hebt kan ik me voorstellen dat dit op een P4 3.2GHz een beetje te snel is voor het display. Vooral in de initialisatie moet je soms lang wachten voordat je het volgende commando mag sturen (5ms soms!)
janvanbree2
Bericht door janvanbree2 »
Ik ben het met SRAM eens, die init tijd is mega belangrijk, heb ik ook een tijd mee lopen klooien! en die tijd is op een PC moeilijk te timen... Ik zou je LCD via een PIC aansturen en de PIC via een COM poort aansturen, wordt het zaakje een stuk eenvoudiger van...
PE4000
Bericht door PE4000 »
Dit is wel een oud topic, maar ik borduur hier maar verder. (als het niet goed is hoor ik wel)
Gisteren heb ik eindelijk mijn lcd display aangesloten.
Het bleef er al altijd maar bij.
Het is een Seiko L2032 (2 x 20 char) PDF sheet.
alles nog los
display
Dit display heeft geen achtergrondverlichting en verbruikt nog geen 5 mA.
De regelvoeding gaf zelfs niets weer, ja 0.00. Het werkt vanaf 4,5 volt.
Dus voor van voeding denk ik eerder aan 4 x 1,5V AA/AAA batterijen.
Waar een fotolijstje van € 0,70 al niet goed voor is...
Nu nog een paar andere lcd's met backlight aanschaffen. :wink:
JoPiDo
Bericht door JoPiDo »
vanwaar die 20 cent??
wel een mooi lijstje hoor!
PE4000
Die 20 eurocent had ik er eerst tussen, om zo de omgebogen plexi (tussen ruimte) gelijk te maken tbv het lcd.
Inmiddels heb ik connector voor de printkabel op de bodem met lijm vast gezet.
Ik wil eigenlijk geen schroeven door de bodem.
Een maat vertelde nog, dat je die +5V wel van usb kon afhalen.
Nu nog opzoek naar een usb-b print connector.
René
PE4000
Het prototype:
display in werking
Hier staan meer afbeeldingen.
Jammer geen backlight, maar het NAT staat voor de deur... en biedt weer uitkomst. :D
