Frequentie verdubbelen
Stel hier al je HF vragen.
Hoi,
Hoe moet ik een sinusoïdale frequentie verdubbelen en of verdrievoudigen?
Weet iemand handige sites met veel info?
Ik heb een kristal oscillator van ongeveer 7 MHz en nu zou ik deze frequentie graag verhogen.
Er zijn meerdere mogelijkheden.
Wanneer de te vermenigfuldigen frequentie een vaste is, dan kun je na de oscillator een versterker bouwen met in de collector een afgestemde kring die je dan afstemt op de tweede of de derde harmonische.
De uitgang daarvan is dan een sinus met een frequentie die dan 2 of 3 keer hoger ligt.
Je kunt ook een z.g. pll schakeling bouwen waarvan de referentie oscilator jouw kristal oscilator is. De vco loopt dan het aantal malen hoger, als er delers tussen zitten.
hoi,
Een Pll schakeling lijkt mij wel interessant.
Maar is een 4046 een goede pll keuze als ik de frequentie 8 x verhoogt tot +-56 MHz
Die 4046 gaat niet zo hoog. Je zult dan een losse vco moeten maken. Dan een prescaler en dan kun je hem wel gebruiken.
Lees de spec. van de 4046 maar.
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
Voor een freq. verdubbelaar vind google leuke dingen:
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=fre ... bler&meta=
Hoi,
Ik heb even zitten de werking opzoeken van een Pll.
Nu ben ik van plan om dit te maken met volgende componenten:
- 4060 14-Stage Binary Counter W/Osc naar
- 4046 Phase-Locked Loop
deze geeft een signaal uit naar de VCO via pin 13
- VCO
- 74LS14 Schmitt Trigger maakt van “sinus golf” blokgolf
- U 813 BS Si Prescaler tot 1.1 Ghz
- 4059 programmeerbare frequentie deler en signaal gaat weer naar de 4046.
Nu heb ik volgende vragen:
1) Klopt mijn redenering?
2) Ik zou graag een ander ic vinden voor de schmitt trigger dat hogere frequenties aankan en te verkrijgen is bij reichelt maar wat is een goeie ?
3) Voor de Vco zou ik werken met een varicap. Waar plaats ik de varicap het beste?
Ik kan een oscillator maken waarbij de spoel en condensator in de collector staat (bf199) Nu wil ik deze condensator door een varicap vervangen. Mag dit of geeft dit ruzie door de AC spanning?
Ps: proficiat met het forum
M.v.g. Flupke,
Je kunt de vco op meerdere manieren maken.
Met de kring in de basis of gate leiding, de kring in de collector, drain leiding of zelfs in de emittor, source leiding afhankelijk van je ontwerp.
In serie met de kring staan dan een codenstaor met een hoge waarde en dan komt pas de varicap.
Deze grote condansator is om de regel gelijkspanning weg te houden van de kring. De hoge waarde komt dan in serie te staan met de kleine varicap waarde. Deze twee condensatoren staan weer parallel met de kring capaciteit zodat de varicap netjes de afstem frequentie kan aanpassen zonder last te hebben van instellingen enz.
Hier een tweetal links naar schakelingen die zoiets doen.
Wat de schmitttrigger betreft, laat die weg. Meestal kan de prescaler die sinus goed aan. Anders maak je een versterker die je overstuurd en dan heb je ook een blokachtig signaal.
http://home.deds.nl/~radio102/
ga dan naar schema's en pll sturing
http://homepage.tinet.ie/~yellowbeard/pll1.gif
Ik heb ergens op zolder een uitgewerkte schakeling liggen die met een van deze principes werkt. Ik ga hem eens opzoeken en als ik het gevonden heb laat ik het hier wel zien.
