afstandbediening
Stel hier al je HF vragen.
afstandbediening
ik zoek een (goedkoop) schema voor een (modelbouw) hovercraft met een afstandbeding te sturen liefts hf maar mag ook infrarood het moet wel nog werken over een afstand van 10M
stynus
Laatst gewijzigd door Stynus op zo 4 jan 2004, 13:39, 1 keer totaal gewijzigd.
radiobob heeft mij deze link http://geocities.com/ajpotts19/Circuits.html gegeven nu zoek ik nog iets om dit aan te passen naar 2 kannaals en met h bruggen er op ik dacht aan decoders ( hef 4555 ) want die heb ik nog een stuk of 5 liggen kan iemand me hierbij helpen
niemand??
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
misschien heb je ook wat aan dit schema:
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... .php?t=218
probeer anders google eens, dit leverd vast wel iets op..
dan moet ik nog steeds iets hebben om de signalen te coderen en terug te decoderen
Tanky87
2 kanaals afstandbestuuring
Bericht door Tanky87 »
weet niet of je het maandblad elektuur leest maar volgens mij hebben hun afgelopen jaar een modelbouw afstandbedieng met 2 kanalen gepubliseerd. meer info op www.elektuur.nl :D
Op twee manieren kun je kanalen maken.
Analoog en digitaal.
In jou geval voor twee kanalen en misschien wat weinig ervaring met het zelf bouwen zou ik kiezen voor analoog.
DTMF (dual tone multy frequency) wordt nl. gebruikt in de huis tuin en keuken telefonie.
Sloop een oude telefoon en je hebt al 12 of 16 kanalen.
zend deze uit.
maak een ontvanger en een DTMF decoder ((kan een los ic zijn)ssi202 of ssi204) een bcd naar een uit 16 decoder ic (4514) en klaar is kees.
Je kunt ook een DTMF decoder zelf programeren in een PIC ic. Dan ben je met minder ic's uit.
Wanneer je de digitale kant op wil laat het even weten dan zoek ik daar ook wel iets voor.
Mat
kan iemand voor mij dan hiervoor software schrijven voor in de pic liefts voor in de 16f628 want daar heb ik er nog twee van liggen
Beste Stynus,
Op dit moment ken ik de 16F628 nog niet.
Ik zoek hem volgende week even op en dan kan ik kijken of dit met deze chip lukt. Je hoort er nog van.
Groeten
Aardige chip, vrij compleet.
Ik ben gaan kijken hoe ik een dtmf decoder in die chip krijg.
Zal best kunnen maar, ik heb ook dan nog andere onderdelen nodig om voldoende signaal te krijgen enz.
Ik heb ook al routines gevonden die dit in een pic chip zouden kunnen oplossen maar toch raad ik iets anders aan.
gebruik als decoder de MT8870 die o.a. bij Conrad te verkrijgen is.
(€ 4,44) .
Deze chip is erg kompleet alles zit erin en gebruik de pic chip om de rest te sturen.
Dit houd de zaak erg overzichtelijk en voor verdere aanpassingen later is er dan ook nog plaats in de pic chip.
Als er nog vragen of opmerkingen zijn horen wij het wel.
Groeten
De aansturing wil ik als volgt maken:
Zender:
Ontvanger
Maar als dat te moeilijk is mag het ook zo:
Zender:
Ontvanger:
Afbeelding X2
Als ik de schakeling bekijk dan zie ik dat je eigenlijk een zender en een ontvanger zoekt van een z.g. radio bestuurde auto of boot of vliegtuig.
die hebben nl. pulsbreedte gestuurd servo's en daar kun je inderdaad dit soort dingen mee doen.
Ik zal eens in de oude schoendoos zoeken. Ik moet daar iets over hebben. zeker voor zelfbouw.
maar ik wil niet met servo's werken want die kosten teveel en gewone dc motoren heb ik nog liggen
en het moet dienen voor op een hovercraft
Bij dat soort besturingen is het helemaal niet noodzakelijk om met servo's te besturen.
Het signaal dat uit de ontvanger komt maakt het niks uit wat je ermee doet.
Het is servo compatiebel. maar je kunt net zo goed een lampje aan of uit doen of zelfs een motortje laten lopen of linksom of rechtsom sturen.
Morgen kruip ik op de zolder en ga eens zoeken.
Wanneer je ergens een tweede hands radiografische besturing kunt krijgen of je koopt een nieuw fluts ding (hoeft geen nikko te zijn)
die zijn altijd om te bouwen naar jou toepassing.
Ik hoor nog wel.
Mat
Sorry maar de zoektocht op de zolder heeft niks opgeleverd.
Ik zal nu mijn kennissenkring even moeten aanspreken of die misschien wat hebben liggen.
Je hoort er nog wel wat van.
Mat.
en heb je al wat meer gevonden?
Ja hoor er is iets gevonden.
Ik ga dit weekend de zaak ophalen, kopieer de schema's, scan ze in, zip ze en zet ze hier neer.
Ze komen eraan !!
Hallo, Ik heb wat ingescant maar i.v.m. de grote moet ik ze in 2 keer versturen.Hier is de ontvanger en de omzetter vanproportioneel naar relais sturing.
ontv.zip
(136.11 KiB) 2360 keer gedownload
Hier is de zender mer coder.
Succes ermee heb je nog vragen of je wilt nog meer laat het weten
Groeten Mat.
zend.zip
(245.49 KiB) 2365 keer gedownload
bedankt :D
maar zijn deze onderdelen nog wel te krijgen?
Ja hoor dat hoeft helemaal geen probleem te zijn.
Ik heb hier en daar bij componenten leveranciers gekeken.
ze zijn er nog allemaal. Wel even zoeken.
succes ermee
heb je soms ook nog een datasheet van de so42p opamp
en bij de ontvanger ontbreekt nog een blad met de waardes van de componenten :(
Hai,
Op het tweede blad (335) staat rechts boven de stuklijst hoor.
alles staat erop en als bijlage de s042p.
www.cbtricks.com/galaxy/datasheets/ic/so42p.htm
succes,
Mat.
SO42P.zip
(9.65 KiB) 1705 keer gedownload
