voeding repareren
pirate
voeding repareren
Bericht door pirate »
hallo
ik heb een voeding en die geeft op de volt/ampere meter een trillend signaal. ook als ik via een scoop dat signaal meet zie je dat hij niet stabiel is.
vanuit de trafo komt nog wel een stabiel signaal heb gemeten tot na de gelijkrichtschakeling. tot daar is er een goed signaal.
ik heb op school wel eens een voeding moeten ontwerpen maar dat schema was niet zo uitgebreid. en ik weet dus niet goed waar het onstabiele aan kan liggen
de voeding is een keer gevallen en doet sindsdien dit. er zijn geen printbreuken en verder zie ik ook niks oppervlakkigs dat kapot kan zijn.
heeft iemad een idee wathetkan zijn. of een tip waar ik naar moet zoeken.
dit is het schema:
http://www.freewebs.com/erikkr/schema%20voeding.JPG
het schema is niet duidelijk is nogal een oud ding.
WAnneer een regeling instabiel is kan er een opamp kapot zijn of een condensator. Je kunt dit meten met behulp van een scope aan de div. uitgangen van de regelopamp's. Ik zou je misschien wat echte tips kunnen geven, maar dat lukt nu niet omdat ik van het schema niks goeds kan maken. Kun je het niet even over tekenen of zo dat het wat duidelijker wordt. Dan kunnen we je beter helpen dan nu.
Ik zie 4 opamp's. 3 dienen als beveiliging 1 als echte regelaar. De echte regelaar staat rechtsboven aan.De 3 andere die onder elkaar staan hebben een diode aan de uitgang van de opamp. Wanneer alles ok is dan moeten deze 3 opamp's de diode laten sperren. Dus de uitgangsspanning van die 3 opamp's moet lager zijn dan de regelspanning. Je zou dit eens kunnen checken of hier de instabiliteit van komt.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op wo 1 feb 2006, 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
pirate
ik ga hem even proberen duidelijker te krijgen
pirate
ik heb hem even vergroot met een ander programma en is stuk duidelijker geworden. de waardes en namen van componenten zijn niet te lezen maar dat is ook bij het orgineel.
de pot meters en schakelaars zitten op de voorkant en vanzelfsprekend kan je daar alles mee instellen. ook de voltmeter (zit in het midden onderin) zit op het front.
ik hoopdat je hier iets mee kan.
http://www.freewebs.com/erikkr/voedings ... rgroot.jpg
Haarscheurtjes in de printbanen? (kun je lang achter zoeken)
Losse soldeerverbindingen.
Ik zou alles wat warm word hersolderen
pirate
ja datzal ik eens proberen alles te hersolderen..
