ervaring desoldeerpomp en bout in 1
Iemand ervaring mee? en zoja gaat dit beter als verfstripper,...
Ik heb nu een desoldeer pompje van turkenland.
http://www.samenkopen.net/action_product/934330/524465
M.v.g.
Ik ken deze uitvoering niet, Maar als lod pompje samen met een gewone soldeerbout ken ik het wel.
Kolega's van mij zweren bij zoeen pompje om onderdelen te verweideren. Ik gebruik het liefst desoldeerlitze.
Maar dat is een smaak en over wansmaak is niet te twisten.
Jacob
Re: ervaring desoldeerpomp en bout in 1
Bericht door Jacob »
Flupke schreef:Iemand ervaring mee? en zoja gaat dit beter als verfstripper,...
M.v.g.
Ik had ook eerst een desoldeer pomp maar heb nu een soldeerbout met pompje het werkt wel beter maar het is er een met een zuigbalgje en geen pompje met een sterkere veer er achter zodat een grotere zuigkracht ontstaat.
Maar helemaal los komen de elementen niet omdat het gaatje in de printplaat zoklein is de het draatje er net door eenpast en zodoende altijd nog wat tin blijft zitten met gevolg het onderdeel zit nog steets vast.
Maar je haalt wel meer tin weg als met een pompje alleen en een losse soldeerbout.
Mooi om horen maar ik zit nog altijd te wachten op die domme Duitsers. Nu dacht ik het is te testen door middel van met een compressor het weg te blazen.
Jacob
Flupke schreef:Mooi om horen maar ik zit nog altijd te wachten op die domme Duitsers. Nu dacht ik het is te testen door middel van met een compressor het weg te blazen.
Als je het zogroot wil aanpakken dan kun je nog beter een klein pijpje maken aan je soldeerbout en dan de zuig leiding van de compressor er opaansluiten en dan via een druk klepje ineens vacum te zuigen dan zul je meer tin weg zuigen zoniet alles.
Het is even obieen maar dan heb je ook wat.
Hoi,
Heb het de desoldeerpomp en bout in 1 ontvangen en ik moet zeggen dat dit beter werkt als mijn desoldeerpomp.
De gaten moeten wel veel groter zijn als het pootje dat je wilt desolderen.
Wat ik ook nadelig vind is dat je het regelmatig moet uitkuisen.
Zeker de moeite waart om te kopen voor 10€ maar veel meer zou ik er niet aan geven.
