Materiaal sensor
FSoeperman
Materiaal sensor
Bericht door FSoeperman »
L.s.
ik ben bezig om een soort zaklamp te maken op basis van geluid. Ik heb een afstandssensor en naarmate de afstand die deze meet word een toon gegenereerd.
Nu wil ik deze uitbreiden, maar weet niet zo goed hoe. Ik wil dat behalve afstand, ook het materiaal dat deze ziet invloed heeft op de toon. Zodat je een houten deur tussen betonnen muren zou kunnen detecteren. Ook al is deze dezelfde kleur.
Zou je bijvoorbeeld de intensiteit van de lichtsensor kunnen gebruiken om dit te doen? Al heb ik het idee dat dan de kleur meer invloed heeft dan het materiaal.
Heeft iemand enig idee welke sensor ik als materiaalsensor kan gebruiken? Of hoe ik iets dergelijks zelf zou kunnen bouwen?
Mvg,
Niels
Ik heb geen idee hoe je dat probleemloos zou kunnen detecteren.
paladin
Bericht door paladin »
ik weet niet hoe je dit moet maken maar misschien wel een princiepe. ik denk niet dat het lukt vanaf een kant, maar je zou als je aan 2 kanten iets hebt (zender en ontvanger?), dan kun je dezee op een vaste afstand houden, een geluidspuls zenden, ontvanger vangt hem op, dan wordt de tijd gemeten, geluid gaat sneller door beton dan door hout.... misschien dat je hier iets aan hebt? misschien ook dat beton meer " reflecteerd" terwijl hout meer "opneemt" ??? misschien hebben jullie hier iets aan??? :?:
the waiter
Bericht door the waiter »
om met reflectie van geluid te werken moet de afstand exact het zelfde zijn. en niet alleen het materiaal, maar ook dikte en eat er achter zit heeft invoed op hoe geluid terug komt. voor zover ik weet bestaan er geen materiaal sensoren. als je er 1 kunt maken, meteen patent aanvragen zou ik zeggen.
If only I and DEAD people can read hex, how many people can read hex?
57006
www.dayslikethis.nl
paladin
dat is waar... daar had ik nog niet over gedacht... je hebt wel grond radars, die meten doormiddel van geluid de dichtheid (geloof ik) en dan doormiddel van de reflecties kun je een beeld van de grondlagen maken. dit zou dan ook als een soort materiaal sensor kunnen werken? dichtheid/reflectie van de eerste laag, en op basis daarvan toon genereeren?
