computer met led verlichting
BasBou
Bericht door BasBou »
ik ben van plan op een ongeveer een 60 leds ik in mijn computerkast te maken.
het lijkt mij leuk als ze verschillende kleuren aan kunnen.
en ze op verschillende manieren kan laten branden.
dus loopent , kniperen enz.
en als het kan via de computer zelf schemas door te geven.
kan dit?
zo ja hoe moet ik de leds aan sluiten en met wat voorn progama kan ik ze progameeren.
alvast bedankt.
nou,
je kan modules kopen bijv van velleman dat is een looplicht naja daar sluit je dan je ledjes op aan je kan dan zelf een controle paneel maken maar ik weet wel dat het ook wel met een pc kan maar ik ben nog 11 dus weet niet hoe...(ik begin net pas de3 ne555 door te krijgen :D )
dus........
groetjes jens
BasBou
alvast bedankt voor de info,
hebben deze control panels een naam?
gr bas
hoe bedoel je??????
BasBou
het is mijn bedoeling om mijn computer te verlichten en dan met leds in verschillende schema .
dus kniperen, lopen, alles aan, en eventuweel ook zelf aan te kunnen stuuren.
is dit mogelijk?????
zo ja wat heb ik nodig om het zelf te kunnen aan stuuren.
en hoe heten die modulles/chips. die ik nodig heb.
gr bas
nou...
dan zou je echt bij de pro's moeten zijn kan het niet met de velleman k8000,k8048,k8055?????
http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=350903
http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=351346
http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=9383
groetjes jens
jens de k8048 is om programmeerbare ic te proggen, (deze heb ik)
ik raad de K8000 aan en dan in visual basic een (windows) programma te schrijven. ik geloof dat er bij die kit ook uitleg zat over hoe je dit moet aansturen...
grtzz
BasBou
Bedankt noov het zoek werk,
ik heb even gekeken.
en denk dat ik met de k8048 de meest intresante is.
deze kan ik een chip voor af progameeren.
en als ik iets anders wil op nieuw progameeren.
als ik alles goed heb gelezen??
want met een geprogameerde chip moet ik toch een 60 leds aan kunnen stuuren.
grtzz
is die software nederlands talig?
groetjes jens
dat klopt volledig basbou, je moet wel gaan multiplexen om meer uitgangen te krijgen. en de taal onder de knie krijgen voor het proggen. (of hier aan iemand vragen). let wel dat er 2 soorten pic's zijn.. xxFxx en xxCxx. de c-reeks is slechts 1 maal te programmeren en de F-reeks 'slechts' en 1000 maal dacht ik... :wink:
mijne collega, dj jens :wink: ik raad toch enkele kennis van engels aan hoor als je daarmee wilt beginnen omdat het meeste van de basic taal die ik al ben tegen gekomen zowel nederlands (beschrijving) als engels (instructies) bevat.
grtzzz
De F serie kan tot 100.000 maal herprogrameerd worden. Het EE gedeelte in de chip, zelfs tot 1.000.000 maal herschreven.
Ik denk dat je dat niet haalt.
Die 1000 maal dat was toen ze 20 jaar geleden begonnen. Maar tegenwoordig mag het ietsjes meer zijn.
aah srry :t sta ik precies wa achter :oops: nee kwist da et veel was ma kwist ni da et ZOVEEL was :) grtzzz
the waiter
Bericht door the waiter »
de pootjes zijn tegen die tijd al afgebroken :D
57006
www.dayslikethis.nl
