Radio door 2.1set van computer
Hoi, ik heb hier een PC een Radiotje en een 2.1 boxenset.
Nu kan ik de muziek van mijn pc laten klinken door de 2.1 boxen. Maar nu zou ik ook het geluid van mijn klein radio'tje erdoor willen laten klinken.
Nu dacht ik gewoon de line out van de radio naar de line in van mijn pc. of gewoon de line out van die radio naar de input van de 2.1 set.
Nu is het probleem dat dat klein radiotje geen line out heeft, vroeger zou ik gewoon de draadjes van de boxjes afgetapt hebben maar met mijn pc en m'n nieuwe 2.1 durf ik dat zo niet direct. Volgens mij komt daar dan teveel spanning op.
Kent iemand een klein schakelingetje dat ik ertussen kan zetten zodat ik via de speakertjes van die radio een line out voor die radio kan creeren?
Een soort begrenzing ofzo, of moet ik dan voor mijn volumeknop aftappen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
D'r zit neem ik aan ook geen koptelefoonuitgang op je radio? Je weet maar nooit (a)
http://www.roenskeep.net
Ik neem aan dat er een speakertje zit ingebouwd, of het is een "ouderwetse" radio die je aan een versterker moet hangenjossie schreef:maar er zit geen line out op en geen koptelefoon. kan je dan wel muziek er op luisteren zonder dat je iets extra's aansluit?
jos
Gelukkig andere mensen wel:jossie schreef:koop een jackplugbus en maak de drade van de kleine speakertjes los en sluit de draden die naar de speakertjes gingenn op de bus aan. een andere mogenlijkheid zie ik niet
jos
Mat Janssen schreef:Een aftakking voor je volume potmeter zal altijd wel werken. Het spanningsniveau daar is altijd laag.
