MAX232 ??
bumper
MAX232 ??
Bericht door bumper »
Hallo! (alweer?)
Dat pickit werkt wel aardig, alleen even ter bevestiging!
De PIC16F690 is een cmos apparaat, betekent dit nu ook
dat ik hem zonder gebruik van een max232 of 232a aan de
seriele poort van de computer kan hangen naar mijn weten wel
want de 232 zet de TTL en CMOS om naar serieel? correct??
Graag even feedback, heb namelijk geen zin dingen (alweer) op
te blazen.
Thanks Almighty!!
If you ever see me flying, the first thing you might think is "Thank God There Is Insurance!"
Nee.
Je MOET een 232 ic ertussen zetten.
Een MAX232 (of een andere 232 omzetter) zet RS232 signalen om naar ttl of cmos.
RS232 signalen zijn plus 12 volt voor een logische 0 en - 12 volt voor een logische 1.
De spanningen + en - 12 volt mogen ook lager zijn. Het ic kan hiermee omgaan. Maar de meeste PC's geven toch die plus en min 12 volt. Daar moet je wel vanuitgaan.
bumper
Matt? stuurt iemand jou ooit wel eens een kratje bier? Jij geeft
zoveel adviezen op dit forum. Van mij mag je gerust een biertje
komen drinken op het balkon lekker in de zon!
Super thanx!
Greets
Danny "bumper" Peeters
Ik wel ooit een vlaai gekregen.
Die was erg lekker.
bumper
Vraagje nog!
Ik heb hier een MAX232N die ik wil gebruiken voor mijn communicatie
tussen de rs232 en de uart van de pic.
Nu staat in het datasheet dat de VS+ en VS- 8.5V dient te krijgen (denk ik)
dus + 8.5V en - 8.5V. Nu heb ik wat schema's af lopen struinen, op
dit forum vond ik onderstaande, maar daar zie ik dat er alleen
gebruik maakt van +5V en 0V (GND).
Heb ik het goed dat ik van mijn MAX232N alleen GND en 5V hoef te
leveren, deze met de 2 1uF condensatoren aan te sluiten en de
TTL uitgangen op de pic aan kan sluiten en de EIA 232 output en
input (resp. pin 14 en 13 of 7 en 8 ) kan gebruiken?
ook vond ik op internet de volgende link:
http://www.compsys1.com/workbench/On_to ... apter.html
Dit zou ik graag gebruiken omdat ik alles op mijn breadboard doe. is
deze ook bruikbaar met de 232N (als ik het schema aanhoud dus niet de
pcb layout?)
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datashee ... X232N.html[/url]
Afbeelding[url]
ik denk dat die + 8.5V en - 8.5V. geen voedingspanningen zijn maar spanningen die die ic opwekt uit de 5V voeding (met de condensatoren)
Deze spanningen zijn nodig voor de serieele communicatie.
