Hoi, kan er mij iemand helpen?
waarvoor deze schakeling precies dient?
Als er iemand bereid is mij te helpen wil je dan je email adres geven zodat ik je de schakeling kan tonen, het is niet zo moeilijk, maar voor een noob als ik is dat een ramp
kan je hem als je wilt toch hier even plaatsen? (att an attachment)
want ik ( zullen meerderen mensen ook wel hebben) doen de moeite er niet voor snappie?
Het is een buffer schakeling. De diodes zijn ervoor dat de ingangspanning niet boven de voeding en onder de voedingsspanning kan komen. Een beveiliging voor de opamp. Het RC filter erachter is om de hogere frequenties te verzwakken.
ok, dan nog een vraagje, die weerstand die ervoor staat, wat is zijn nut precies?
wat filtert hij dan precies uit uit die RC kring, waarden die hoger zijn dan ?
en de werking van die spanningsvolger wat doet deze in de kring?
Die 10k weerstand aan de ingang is ervoor om te zorgen dat wanneer er niks op de ingang aangesloten is, het signaal naar ground (0V) getrokken wordt. Als die er niet zat zou je opamp makkelijk storing opvissen en deze gaan versterken. En dat wil je natuurlijk niet.
De DAC waar deze schakeling voor bedoeld is, kan waarschijnlijk maar heel weinig stroom leveren. De opamp kan meestal wat meer leveren dus zorgt de spanningsvolger er hier voor dat de spanning gelijk blijft maar kan er meer stroom worden afgenomen aan de gebufferde uitgang.
De RC kring filtert zoals Mat al zei hoog frequente signalen uit. dat wil zeggen wanneer de DAC snel van waarde veranderd, dat er wat HF storing mee kan komen naar de uitgang. De RC kring zorgt ervoor dat dit niet in het eindsignaal (DACBuff) terecht komt.
