teller voor men bloempotten (10.000 tal)
hallo ik ben een tuinbouwer ik doe in azalea's.
regelmatig moeten deze verpot worden. Dan lopen deze over een transportband 1 voor 1 dit kunnen er soms tot 10000 zijn. Nu is men probleem dat ik die allemaal moet tellen. Als ik zo een teller wil kopen kost dit redelijk wat geld men vraag is nu of niemand hier een schakelingetje weet waarmee ik dus kan tellen tot 10.000 en hiervan een uitlezing heb.
dus eventueel met een contactje als een pot paseert bij het raken dat er 1 bijkomt. Eventueel als het mogelijk is met een reset knop en eventueel maar niet noodzakelijk een knopje of iets dergelijkt waarmee ik 1 kan aftrekken van het aantal.
hopende op een replay alvast bedankt
meten is weten!!!
Dit is inderdaad makkelijk zelf te maken.
Het is alleen even jammer dat je er ook een moet kunnen aftellen, want nu moet je dan een ander soort ic kiezen.
Het kost je nu zeker 10 losse ic's en een 5 tal displays.
Wanneer het een microprocessor mag zijn dan kan het met 1 ic en 5 display's.
Zeg het maar.
Zeg het maar.
anders mag de knop weggelaten worden om aftetellen. als dat veel eenvoudiger is geen probleem
welke microcontroller had je dan in gedachten? is die makkelijk te verkrijgen?
is dit dan met een contact dat een bij telt bij aanraking of mss met een oogje dat detecteerd als er iets voorbijgaat? alvast bedankt
meten is weten!!!
De microcontroler is een ic waarin ik dan voor jou die teller met decodering voor de displays inbouw. Dan kun je optellen, aftrekken en resetten alles in een ictje.
Het optellen gebeurt dan nog steeds met een schakelaar of een fotocel die de potten langs ziet komen.
Ik kom toch nog even terug op de microprocessor.
De 16F84A us eigenlijk een oude processor die ze eigenlijk voor nieuwe toepassingen afraden.
Ik kom eigenlijk 1 pootje tekort omdat deze processor niet de mogelijkheden heeft die zijn nieuwere broertje (16F628) heeft.
Als ik de 84A moet gebruiken dan moet ik er 1 ic bijzetten.
Als ik een 628 mag gebruiken dan hoeft dat niet.
Ik heb de 628 op voorraad, dus dat hoeft eigenlijk dan geen probleem te zijn.
Ik hoor nog wel.
Ik hoor nog wel.
Hierdan het schema en het hex bestand als je zou kiezen voor de 16F628.
Wil je toch nog naar de 16F84A dan even laten weten dan pas ik het schena aan en het programma.
- begonia-teller.GIF (8.67 KiB) 12938 keer bekeken
- BEGONIA.zip
- (780 Bytes) 236 keer gedownload
Ik zal de zaak dan even aanpassen naar een 16F84A. Er komen dan wel wat extra onderdelen bij.
Ik post hem dan hier weer.
Groeten.
Mat
Het viel achteraf toch nog een beetje mee wat betreft de extra onderdelen.
Hierdan het schema en het bestand voor je begoniateller.
Succes ermee. We horen het nogwel he !
Groeten.
Mat
- BEGONIA1.zip
- (896 Bytes) 267 keer gedownload
- begonia-teller-1.GIF (9.15 KiB) 12913 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op di 23 mei 2006, 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi,
@ Mat J. hoe maak je die programmas voor in het picje te proggen?
gebruik je hiervoor C of ?
Als je hiervoor de C taal gebruikt hun je me dam den codes doorsturen dat ik dat wat kan uitpluizen hoe dat jij hiermee werkt.
Ikzelf gebruik AVRs maar de c taal is ongeveer het zelfde (hoop ik)
M.v.g.
M.v.g.
zo zien ze eruit dus CA
