5W Fm zender
meestal word de middelste ( de loper) net als bij een potmeter aangesloten op een van de buitenste 2 aansluitingen om de capaciteit te kunnen regelen en de zender te kunnen afstemmen op een bepaalde frequentie.
Zeker weten doe ik het niet, maar volgens mij kan je hem wel met (volgens jouw schema) het bovenste kontact doorverbinden.
Als het fout is komt hier ongetwijfeld een reactie van een van onze andere leden.
groetjes Jan
groetjes Jan
Ook kan het zijn bedenk ik me net dat dit bij een vari c
niet het geval is, door te verdraaien laat je de geleiders meer of minder in elkaar schuiven, waardoor het totale oppervlak van de c veranderd, en dus ook de capaciteit.
maar dan heb je ook maar 2 aansluittingen.
Nogmaals groetjes Jan
Hmm geen commentaar gehad, dus t zal wel goed geweest zijn
the waiter
VERGEET NIET!
een coax kabel naar antenne te nemen! sluit de mantel aan op de min en de kern op speciale aansluiting kijk op www.radiorob007.tk dat schema's dat fm zenders en dat kan je wat naar onder scrollen en dan kijken naar de antenne NIET vergeten dus
Re: 5W Fm zender
Kan iemand mij helpen aan de tekening van de printplaat voor deze zender of op het spoor zetten om deze te maken oid.TwilightFM schreef:Hallo, ik vond op de website van RiPKiP dit schema om een fm zender te bouwen.
http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/1w5fm.gif
dj jens schreef:VERGEET NIET!
was jouw coax lang genoeg????
maar goed dat ik 5 mtr extra heb gedaan
