DCF 77 ontvangertje
the waiter
DCF 77 ontvangertje
ik ben bezig een dcf 77 klok te maken, het gedeelte dat de verwerking van het signaal en het weergeven gaat doen heb ik al uitgedacht, maar de dcf77 ontvanger zelf nog niet. Conrad heeft een standaard ontvangstmoduletje maar dat vindt ik nogal duur (die 9 euro niet, maar dan moet je ook nog vrzendingskosten, en een toeslag wegens te lage bestelwaarden betalen. dat zou op 22 euro komen!)
Ik wil er dus zelf 1 maken, maar echt veel ontvangertjes kan ik niet vinden op het internet. Weet er iemand 1? het is wel belangrijk dat hij standaard op 77.5 KHz afgestemt staat. (dus geen tuning, dat kan alleen maar fout gaan)
Als je een antenne op 77,5kHz wil, dan moet dat de fo zijn. (resonantiefrequentie).
Die vind je voor een LC antenne als omega^2=1/(L*C) met omega=2 * pi * fo (volgt uit het wiskundig differentiaal vgletje.
Maar ik ken niets van DFC77, dus misschien moet het een ander type antenne zijn (dipool? misschien niet voor deze lage frequentie?)
De bandbreedte vind je met Q=omega * L / R (dit is een waarde voor de breedte van je resonantiepiek in het frequentiedomein.
Op Google intikken; 'hitag antenna application philips' en er kot misschien wat uit.
the waiter
Dat is natuurlijk mogelijk, Maar je moet een komplete ontvanger bouwen met mf en detector en een antenne. Het moet een zeer gevoelige en stabiele ontvanger zijn, die onder alle omstandigheden goed blijft ontvangen, anders ben je de tijd kwijt, en moet je daar weer iets op verzinnen, dat je klok toch netjes doorloopt, en weer optijd gezet wordt als er weer een goed signaal is binnengekomen.
the waiter
ja ik denk loop met meerdere gedachten rond over hoe ik het precies ga programmeren, ook omdat hij zelf de 59'ste seconden van een minuut steeds zelf moet maken aangezien die niet weergegeven wordt. waarschijnlijk is het niet heel lastig op te lossen, als ik 2 subroutines die de tijd bepalen schrijf, 1 die alleen naar het dcf signaal kijkt en 1 die aan de hand van de interne klok de tijd bepaald. de dcf routine zou konstant lopen, en op de achtergrond loopt ook de andere routine, iedere keer als de dcf klok een succesvolle synchronisatie heeft (een minuut volledig ontvangen heeft.) synchroniseerd hij die 2de klok op de achtergrond. Wanneer de dcf klok zijn signaal verliest wordt de klok op de achtergrond naar voren geroepen, en wordt de dcfklok naar de achtergrond gezet tot die weer succesvol gesynct is.
als ik een led verbind met pen 3, en deze via een weerstand naar gnd, moet de led dan afentoe oplichten bij een puls????
kan het ook zijn dat pen 4 de positieve pulsen geeft en pen 3 de negatieve.Mat Janssen schreef:Dit houdt in dat pen 3 positive pulsen geeft en pen 4 een negative pulsen.
heb een ledje aangesloten op 3, led aan, uit pulsen
ledje aan gesloten op pen 4, led uit, aan pulsen
en ik dacht dus
- POS_NEG.GIF (2.29 KiB) 48751 keer bekeken
waarom is die afbeelding nu weer zo groot, in paint wastie veel kleiner
was er intussen ook al achter gekomen, maar toch nog bedankt
hallo Joery, op mijn printje is het niet te lezen, maar er is een site, via CO, de bekend pic pasic cursus, met allerlei verwijzingen, en volgens mij moet daar een schema staan van de totale ontvanger, mss heb je daar iets aan.
Ik heb een kant en klaar printje echt niet te lezen.
beter laat dan nooit
http://www.electronic-engineering.ch/mi ... Conrad.pdf
mss heb je hier iets aan
