bestaande uit 2 x velleman k4005
specificaties
- rms uitgangsvermogen: 2 x 100w / 4ohm ; 2 x 75w / 8ohm
- rms mono-brug vermogen: 200w / 8ohm
- totaal muziekvermogen: 400w
- harmonische vervorming: 0.003% at 1khz
- signaal/ruis verhouding: 96db (a gewogen)
- stereo kanaalsscheiding: 76db
- dempingsfactor (bij 100hz): > 2000
- ingangsimpedantie: 22kohm
- ingangsgevoeligheid: 150mv, 300mv of 950mv instelbaar
- voedingsspanning voor 8 ohm: + 40 tot 45vdc en - 40 tot 45vdc / 2.5a
- voedingsspanning voor 4 ohm of mono: + 30 tot 35vdc en - 30 tot 35vdc / 5a
- afmetingen: 350 x 62 x 85mm
1 x velleman k4003
specificaties
- muziek uitgangsvermogen: 2 x 30w / 4ohm
- rms uitgang: 2 x 15wrms / 4ohm of 2 x 10wrms / 8ohm
- totale harmonische vervorming: 0.07% (1w / 1khz)
- kanaalscheiding: 70db
- frequentierespons: 7hz tot 60khz (-3db)
- signaal/ruis verhouding: 98db (a gewogen)
- ingangsgevoeligheid: 300mv / 150kohm
- in- en uitschakelplop onderdrukkingkortsluiting en overbelasting beveiligd: max. 1u
- voedingsspanning: 2 x 12vac / 2a (50w transformator aanbevolen)
- afmetingen: 70 x 50mm
3 x luidsprekerbeveiliging (per versterking inschakelvertraging + dc beveiling) velleman k4700
specificaties
- inschakelvertraging: ± 6 seconden
- dc beveiliging: +1v/-1vmax.
- ingangsspanning: 200vpp + dcmax. schakelstroom: 10a
- led-aanduiding voor: wait (inschakelvertraging) en error (dc op luidsprekeruitgang)
- voedingsspanning: 220vac
- afmetingen print: 55 x 125mm
verder 3 transformatoren + voeding voor de k4005 (= 2 x velleman k4006)
volledig werkend (alleen voor volumeregeling moet gezorgd worden evt via voorversterker), afwerking kas is nog nodig, weg wegens tijdsgebrek om nog verder af te werken, vooral dan het bouwen van de voorversterker voor actief systeem = filters)
voor meer details van de verschillende velleman kits, zie de website van velleman
voor afbeeldingen zie http://shop.kapaza.be/Stopzetting-Elekt ... steem.html
