knipper automaat
johannes
knipper automaat
Bericht door johannes »
ik wil een knipperautomaat maken voor mijn led knipperlichten op mijn scooter, hoe doe ik dit?
Zoek eens onder "zoeken" en dan naar knipperlicht !!
bazzz
Bericht door bazzz »
johannes
kan ik het schema van dit topic ook gebruiken als ik er 32 superflux led op wil aansluiten, of moet er dan iets aan verandert worden?
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... ipperlicht
Je kunt dit, maar de transistor zal een bc6s7 moeten worden in verband met de stroom.
Het zullen dan wel 11 parallelle takken worden.
johannes
mat ff een vraag , waar is die transistor te krijgen want op conrad vindt ik alleen de BC637
ps het zijn 8 paralelle takken
BC637 is ok Ik heb een tiepfout getiept.
En 8 keer 4 is ook 32. Klopt.
johannes
oke bedankt ik ga morgen aan de slag
johannes
ik heb de schakeling gebouwt, maar hij doet niets de lichten branden maar knipperen niet
Die oscillatorschakeling "knippert" op 60Hz. Dat stond er ook bij !!.
Verhoog de waarde van de condensator van 0,47 uF maar een naar 22uF of nog hoger.
johannes
ik heb idd gelezen dat ik die condensator van 0,47uF moets worden vervangen door een van 33uF, maar dan werkt het nog steeds niet, ook met een 22uF niet.
Geen bedradingsfoutje.
Zit de transistor er wel goedom in. Wat een BC637 wirdt anders aangesloten dan een BC557.
johannes
zo te zien heb ik de transistor verkeert aan gesloten, ik ga het veranderen.
