Alarmsyteem
Alarmsyteem
Ik dacht een alarmsysteem te ontwerpen.
het zou 4 bewegingsdedectoren moeten bevatten en 5 infra rode poorten.De sirene is gewoon een zeer luide zoemer.
Er zou ook een batterij moeten zijn voor als de stroom uitvalt.
De terminal zou ook voorzien moeten zijn van een lampje als hij aanstaat.
Zou het eventueel ook mogelijk zijn om een lamje te laten branden als de batterij plat is?
waar kan ik het best bewegingsdetectoren kopen en wat kost zoiets.
alvast bedankt.
tuurlijk kan dat allemaal maar is nogal duur. Ik denk dat je min 50€ per sensor kwijtbent.
voor die te lage spanning kan je dit gebruiken: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/57
ben je ook veel kwijt aan zo'n poort?
En bij de conrad kan je er krijgen voor 10 euro.
en vanaf vijf al voor minder dus voor 50 heb ik 5 bewegingssensors.
crossover
Bericht door crossover »
eeuh LDR en laser pennetje?
comperator der achter om zonne licht te filtere, en je hebt een lichtsluis
weet ik ook wel. :D (eindelijk eens iets wat ik weet!)
en het alarm is wss alleen voor 's nachts.
overdag breken ze hier zeker niet in.
hier rechtover is een werkplaats.
crossover
nja ma een kermis laserlampje+LDR is stukke goedkoper dan die hele module van 50€
ik zal eens teste.
hoe kan ik het beste zo'n poort maken?
gewoon een ldr en een infrarood ledje?
crossover
nou aangezien uit ene laser pen niet veel IR komt...
en kheb al wat mindere ervaringe gehad met ir...
heb ooit een hele spoor baan wille mee sture(allé de licht sluizen)
groot nadeel vind ik persoonlijk, je ziet het moeilijk
je moet al een camcorder er bij hle voor het te zien
LuckyBasterd
Bericht door LuckyBasterd »
Kun je anders zelf niet een PICje programmeren ?
Ideaal en makkelijk aan te passen ;)
ik ken niet zoveel van pic's maar ik heb wel een programmer.
als iemand me hierbij kan helpe.
trouwens.
Ik heb een camcorder die infrarood kan zien en ik heb ook een sensor die zeer gevoelig reageert op infrarood.
sorry voor dubbelpost
Edit:nu we de poorten en de sensors hebben besproken kunnen we misschien overgaan tot de verwerkingsunit met codelock.
codelock kan je denk ik best bij velleman kopen als kitje.
Ja maar kan ik deze dan integreren in de verwerkingsunit.
(ik heb er zo ooit al een gesoldeerd.)
met het relais contact je alarm in of uit schakelen.
ok
Maar hoe moet je het signaal dan verwerken?
bv: als het ldr'etje van een poort niks meer detecteert hoe ga je dat dan omzetten naar het alarm.
wat bedoel je precies?
Voor je alarm breng je alle signalen samen op een EN poort (alle signalen altijd hoog tegen kabelsabotage) en die uitgang komt dan geinverteerd in een andere EN poort samen met het klavier. op de uitgang van die EN poort komen je zoemers enzo
Ik bedoel hoe ga ik zorgen dat als er iets word gedetecteerd dat het alarm afgaat.
Ik snap het gedeeltelijk maar niet helemaal.
Zou je mss eens een schema kunnen geven.
LuckyBasterd
elektronica amateurtje schreef:ik ken niet zoveel van pic's maar ik heb wel een programmer.
We willen graag helpe :D
elektronica amateurtje schreef:Ik bedoel hoe ga ik zorgen dat als er iets word gedetecteerd dat het alarm afgaat.
ok als ik tijd heb maak ik een schema
thanks
je hoeft je niet per se te haasten hoor. :D
Ik heb tijd genoeg hiervoor.
Hierbij het schema:
Ik snap het.
Met wat moet je die & en not poort maken?
Met een Nand poort of een hoop diodes en een transistor met wat weerstandjes.
euh :?
Kan je een nand poort zo kopen?
En de not poort?
