Grote draaiknop van yaesu trx afkrijgen ???
Stel hier al je HF vragen.
walter
Bericht door walter »
Hallo OM's :)
Mijn vraag is om de grote draaiknop van een ft767gx er af te halen ?
Ik druf niet goed er aan te trekken zoals bij de rest van de knopjes wel
goed te doen is of deze met de inbus sleutel schroefje vast zitten.
Ik wil namelijk een nieuw voorfront erop plaatsen die van mij zitten op een paar plaatsen diepe krassen in op de hoeken.
De knop heeft ook precies een beetje zijdelinks spel, van daar de vraag.
Weet iemand met zekerheid hoe dit veilig moet gebeuren. :oops:
73 Walter
Mandy
Bericht door Mandy »
Hier zitten niet zoveel scanner amateurs, althans niet naar mijn weten, je kan deze vraag beter stellen op een forum voor zendamateurs.
bazzz
Bericht door bazzz »
maar wel sloop amateurs:P
Kijk eens bij je knop of mischien alleen het verticale gedeelte eruitgewipt kan worden. Dan kijk je of er ergens aan de buitenkant een schroefje zit. En als dat beide niet het geval is dan kan je gewoon trekken. Want meer manieren zijn er niet om een knop vast te zetten(naja lijm)
grtz Bas
walter
Hallo bedankt voor de reaktie's
Maar neen er zitten geen schroefje of vertikaal asje of iets dergelijks te zien ,maar ik durf niet door trekken ,trok al met rond de 25kg gewicht er aan zo te zeggen maar geen beweging in de knop te krijgen?
groeten walter
Ik heb wel een website gevonden waar je het gebruikers en service manual kunt downloaden.
http://www.n7tgb.net/pages/radio/yaesu_documents.htm
Ik heb even vluchtig in het service manual gekeken maar kan hierin niet iets over de grote knop vinden.
Er zijn knoppen waarvan je de voorkant met een klein schroevendraaiertje kunt afwippen. (sierdekseltje) Daar achter zit dan een dikke klemschroef die je dan een tang kunt losdraaien en dan gaat de knop er zo af.
