hallo
ik zou graag een autootje maken wanneer je ergens tegen rijd dat het autootje gewn achteruit rijd maar daarvoor moeten de bronnen omgedraait worden weet iemand hoe ik dit kan maken
p.s dit moet wel gebeuren met het zelfde motortje he.
het ompolen van bronnen
ik haat mense die niet antwoorde.
- elektronica amateurtje
Kan ook met een relaistje. Je hebt z.g. puls relais die omschakelen wanneer ze op een spoel een puls krijgen. Meestal hebben deze relais 2 spoelen een voor in en een voor uit. Ze hebben wisselkontakten. Je plaatst zoeen relais tussen je motortje en de puls schakelaars voor en achter bepalen dan de rijrichting van het autootje. Met de minste komponenten en altijd betrouwbaar geschakeld.
Kan ook met een gewoon standaardrelais alleen zijn er 3 wisselcontacten benodigd.
Contact voorbumper is maak cont. en schakelt relais in en houd dit in met zijn eigen relais houdcontact.
Contact achterbumper is verbreek contact in serie met de relaisspoel en schakelt relais weer uit.
Via de overige 2 verbreek-wisselcontacten schakel je motor vooruit en via dezelfde maak-wisselcontacten achteruit op de gebruikelijke wijze.
succes. GvH-E
succes. GvH-E
