Internationaal Project
jou keuze
modelbouw vliegtuig naar amerika
1
7%
modelbouw boot naar amerika
8
53%
intelligente rolstoel
6
40%
Totaal aantal stemmen: 15
wat is dat measure bus gedoe precies?
(Het ging wat rap maar heb al meer den 400 posts :) )
crossover
Bericht door crossover »
die meet stromen, spaningen, temperaturen, voor diagnoses te maken ,zoda je snel door hebt als bv de motor te warm word
of als de telecom unit niet meer zou werken, dan hij beslissen om nieuwe eindtranssistoren te gebruiken enz...
ahzo.
crossover schreef: 130W zonne paneel best dan 2x 40W motor
=>30W laad vermogen & 20W zend vermogen(wat veel is want zee=open)
en als batterijen vol zitten, dan kan dat vermogen ook gestuurt worden anar de motoren
Een zonnepaneel van 130W levert alleen 130W onder ideale omstandigheden. Dit ga je dus daar nooit halen.
Ik denk dat je er max 100W uit kan krijgen.
crossover
ben ook theortisch bezig :p
een motor'tje wat 40w discipeert, geeft ook geen 40W af...
we kunnen het ook eerst proberen naar engeland
crossover
ik bedoel maar:
naar engeland = +-10h varen tegen 10km/h
dus dit moet ons bootje 10h minimaal volhoude
http://video.google.com/videoplay?docid ... =north+sea
crossover schreef:ben ook theortisch bezig :p
Ik dacht als er op een motortje 40W staat dam levert dit ook aan de as Max 40W
@jens: Engeland lijkt mij inderdaad al ver genoeg
crossover
ja ma ik heb het over het verbruik
niet opgeleverd vermogen
sorry voor de onduidelijkheid
Arjan
Bericht door Arjan »
Als je 's nachts door wilt varen heb je daar ook nog energie voor nodig he.
Maar ik zou beginnen met het Hegermeer paar keer overvaren, en dan het IJsselmeer :).
Maar zeewaardigheid is wel n punt. 15 meter lang heb je nodig om niet onder te gaan zoals nemeg melde, maar voor een modelboot is het geen punt denk ik als ie met beetje wind af en toe onder de golven verdwijnt lijkt mij...
crossover
das nie erg, als hij ma terug boven komt
daarom moet hij veel lichter zijn dan zijn water equivalent....
en als hij sterk genoeg gebouwd is, bv carbon fiber met sterke onverwoestbare "las"naden staat hij al sterk voor...
tis alleen dan nog vooruit geraken...
maar als we voor een 15m model zouden gaan, dan zouden we wel al een hoop meer energie kunnen opwekken, en stokeren
mss zelfs een kleine stroomgroep maken
maar we moeten zowiezo klein beginnen
,maar ik ken het hegemeer niet(om eer lijk te zijn)
enige wak ken in de lage lande is de wadde zee... wat mij ook al een behoorlijke uitdaging lijkt...
Die boot doen bovendrijven is niet moeilijk heb dat is op ngc gezien.
Arjan
Crossover, bedoelde ook dat een model haalbaar is, al weet ik er niet veel van. Krijgt gewoon een soort combinatie van boot en en duikboot :)
Hegermeer is 1 van de vele Friesse meren.
Maar navigatie lijkt me het moeilijkst: zeestromingen, schepen op ramkoers...
je kan dit doen door te zorgen dat er gesloten ruimtes zijn met een licht gas en de materialen van de boot een kleine massadichtheid hebben.
Arjan
Lucht of vacuum maakt echt weinig uit hoor.
Boot gewoon totaal afschermen.
En beetje deze vorm maken: http://img.2dehands.be/f/normal/18200590.jpg
Komt ie altijd weer goed bovendrijven denk ik (als massapunt onderin ligt)
misschien zouden we dit als radar kunnen gebruiken
http://members.home.nl/b.vandam/lonely/pagina40.html
we zouden ook hier accu's kunnen halen,,,,
http://www.inkoopacties.net/ia/zknclyj0/1
I.p.v een verbinding via satteliet te gebruiken kunnen we hem laten afgaan op een kompas.
Objecten automatisch laten ontwijken enzo, dan is het volledig autonoom.
bazzz
Bericht door bazzz »
marre het ontwerpen en teste en sponsoren vinden is best nog wel een keer te doen. Maar wie gaat controleren of het bootje echt in amerika is? dat kan lastig worden.
crossover
ik :p en miss andere die mee wille
khoor dat er wel wa enthousiasme is :)
zulle eerst eens wa proberen op lokale meren, dan tot engeland
@ Arjan: voila je vat het zolang hij boven blijft is het geen probleem
denk dat stromingen/grote golven enz grootste probleem gaan geven
@jens : die radar is zeker interresant
batterijen moeten veel power kunnen stokeren
bv 100Ah
wat dus betekend dat hij 1uur 100A kan leveren of 100u 1A
volgens mij gaan we veel kracht nodig hebben om toch vooruit te blijven gaan in een storm zodat de boot niet te fel afwijkt van de koers...
@jens: Sonar van site is goede basis maar echter te beperkt:
Geluidssnelheid is afhankelijk van de temperatuur en van de wind.
Ook moet er rekening gehouden worden met het doppler effect.
Mss is een goede basis van het vaartuig een omgebouwde jetski/waterscooter?
Ook zou het mooi zijn moesten we het kunnen volgen via de Pc.
I.v.m. die sensors ik heb nog wel websites met hopen lego sensors mss is dat intressant(post die later wel eens)
crossover
ik dacht een mal te maken ,en dan verschillende lagen epoxy+netjes te plaatsen
das licht en extreem sterk
ook ben ik bezig met een idee, voor met elektrolyze het zonnepaneel zuiver te houden
dus eerst meet: bep lichtsterkte met LDR = zoveel opgebracht vermogen (meten van stroom + spanning)
dan later meten bij de zelfde lichtsterke, als het opgebrachte vermogen dan kleiner is, dan kunnen we dus elektrolyze toepassen
anode + zeewater/zout +kathode => NaOH + Cl
met gevolg dat het zonnepaneel terug zuiver word
mn broer wilt helpen uittekenen, dies super goed in ontwerpen in het tekenprogram "Inventor"
ook lijkt me het beste de boot iets groter te maken als 1500mm op 500mm
via pc volgen was de bedoeling, namelijk via sateliet of dergelijk
hoe da moet, en waar je een sateliet verbinding kunt huren/verkrijgen weet ik niet
ook zou er dan een zender moeten gemaakt worden
das op erg hoge frequenties (Giga Hertz) dacht ik dus, das erg moeilijk om te maken, minste baantje word een spoel, en banen reageren onderling erg capacitief... ofwel moeten we het proberen te doen via SSB.
maar ik weet wel niet goed welke frequenties water fel absorbeert...
@flupke, hoe werken die profesionele radars dan?
elektronica amateurtje schreef:I.p.v een verbinding via satteliet te gebruiken kunnen we hem laten afgaan op een kompas.
nee kompas alleen is niet genoeg.
die boot kan namelijk ook zijdelings verplaatst worden door zeestromingen.
crossover
trouwens de sensor van die radar, gata max 6m ver...
das in zee afstanden niet ver...
