etsbak verwarming regeling / lichtbak timer
Ik ben op zoek naar een schema voor het regelen van de temperatuur in een etsbak.
dit zal met een pic moeten.
ga een vijver/aquarium verwarming gebruiken op 230V. deze zal via een relais ingeschakelt moeten worden dus eigenlijk net zoals een kamer thermostaat. maar dan wat groffer.
ik zag wel het schema van stynus maar de gebruikte pic is nogal zeldzaam. dus zoek een schema met programma welke onder een goedkopere pic en beter vindbare kan werken.
bedoeling is ook dat het relais niet de hele tijd staat te klapperen bij een bepaalde temperatuur. dus dat het tussen zoveel graden niets doet of opstookt tot xx graden. dan wat afkoelt en weer opwarmt.
korte lijst met aandachtpunten
-low budget
-7 segments display
-onderdelen redelijk verkrijgbaar
Lichtbak timer
kwam dit schema tegen echter wel in combinatie met de pic16f84 welke nogal prijzig is! bijna 11 euro..
http://www.turbokeu.com/myprojects/coun ... wn3pnp.pdf
zijn hier goedkopere alternatieven voor moet allemaal nogal low budget worden.
welke eisen heb ik
-low budget
-7 segments display
-low budget
-7 segments display
Lichtbak timer
welke eisen heb ik
-low budget
-7 segments display
zal mijn best doen
Etsbak verwarming:
-Temperatuur regelbaar en gestabiliseert. binnen de waarden van 30 - 50 dacht ik dat het ets middel het beste werkt.
temperatuur afleesbaar via een 7 segments led display
-gebruiken maken van een Betaalbare pic en niet 1tje van 10 euro. dat vind ik niet echt economisch en blijf student
-temperatuur meter moet in de etsbak komen.
-het programma moet het verwarmings element niet continue aan uit laten switchen. dus zodra die tussen bepaalde waarden komt dan moet die aan of uit. bij voorbeeld
ingestelde temperatuur 40 graden
uit bij 42
aan bij 36
de lichtbak
-deze bouw ik uit een gezichtsbruiner en een defecte scanner.
-gebruik maken van 3 of 4 7 segments displays. meer als 5 min lijkt mij overbodig?
-instelbare tijd min en sec. (timer aftelbaar) lampen uitschakelen waarneer tijd is verlopen)
-beeper om te laten merken dat die klaar is.
-geheugen functie van de tijd welke ingesteld is *eventueel via een batterijtje maar liever niet*
-betaalbare / goed verkrijgbare pic.
heb een wisp628 van voti.nl deze wil ik gaan gebruiken voor het programmeren van de pic's denk wel dat dit mogelijk is hier hoeft eventueel geen rekening mee gehouden te worden.
Etsbak verwarming:
uit bij 42
aan bij 36
de lichtbak
het liefste 2 aparte. aangezien ik ze apart wil kunnen gebruiken
Tijd invoeren op de wekker methode *toch nog wat vergeten te melden dus sh*t:P*
dus zeg maar bijvoorbeeld start knop ingedrukt houden en dan via set 0 - 9.
dus startknop ingedrukt.
3<sec>1 sec = start
en als de belichting draait dan moet via start ook gestopt kunnen worden.
de etsbak mag gewoon regelbaar zijn met een potmeter
3<sec>1 sec = start
oke toppie ik ga de spullen bestellen dan kan ik beginnen met de printplaat ontwerp
ik wacht het programma geduldig af
heb inmiddels de luchtpomp al de etsbakken haal ik bij blokker keuken opberg bakken van kunststof en de verwarmings element haal ik ergens anders deze moet zonder thermostaat wezen waarschijnlijk?
iemand nog tips waar ik deze goedkoop kan vinden?
met ca bedoel je cathode?
dus de ingangen A-G aan de min (-)?
als ik het schema lees ga ik uit van een anode display
en ik zie dat je bij de etsbak 2 schakelaars gebruikt. een start en een set.
dit doe je ook bij de verlichtingsbak.
is het niet handiger om er bij de etsbak 3 te hebben. of 1 en een potmeter? zodat je zeg maar kan zeggen temperatuur iets omhoog of omlaag.
en bij de belichtingsbak. tijd omhoog en omlaag in stappen van x seconden of per seconde en bij ingedrukt houden sneller oplopen.
de potmeter is 4k7? nogal vreemde waarde mag 5k eventueel ook?
en de 100nF condensators heb wel keramische gevonden met 100nf of elektrolyt. maar volgens mij moeten er ook voordeligere condensators zijn dan bestel nummer 453099 bij www.conrad.nl
Hiermee bedoel is Common Anode
Ja
als ik het schema lees ga ik uit van een anode display.
OK
Alle in en uitgangen zijn op bij dit goedkope ic. Ik heb verder weinig keus meer.
Ook goed
ok
Re: etsbak verwarming regeling / lichtbak timer
De schakeling werkt ook met een goedkope PIC 16F627/628/648.cheeta schreef: Lichtbak timer
Hiervoor is een aangepaste firmware beschikbaar op mijn website.
CD
Laatst gewijzigd door Turbokeu op do 22 feb 2007, 22:36, 1 keer totaal gewijzigd.
www.turbokeu.com - www.kdcs.be - Time is money. Especially if you make Nixie clocks.
Tuurlijk!
(anders kan je evengoed je horloge gebruiken en de stekker op het juiste moment uittrekken...)
CD
PS: Zie hier ook mijn lichtbak met deze PIC timer.
CD
Ik heb gewoon een chronometer erop zitten.
Als je die stopt dan stoppen de lampen ook.
Ik deed dit vroeger idd met een klok (gsm) maar dan moest ik die telkens gaan zoeken.
http://www.elektronicastynus.be/Project ... /index.php
@turbokeu
er worden bc 327 gebruikt zag ik kan ik deze ook vervangen voor bc 557?
hier heb ik nog slechts ca 90 van liggen namelijk. hoef ik ze niet aan te schaffen. zo te zien gebruik je ze namelijk puur als schakelaar
en de bc337 door de bc 547?
en de 7 seg displays
jij stuurt ze aan op 8V met 150R weerstanden.
matt stuurt ze aan met 5V op 330R weerstanden.
denk dat beiden uitgaan van een andere spanning op de display in mijn geval 1,6V
en is de 8V niet gewoon te vervangen voor 5V?
dus in mijn geval wordt de weerstands waarde
5-1,6= 3,4V / 0,01A = 340 = 330R.
R=U/I
zoals matt dus ook gedaan heeft.
R=U/I
In mijn schema worden de displays gemultiplext aan 1000Hz en aangestuurd met 30mA/segment om nog voldoende helderheid over te houden (duty cycle = 33%).cheeta schreef:@turbokeu
R=U/I
Worst case scenario = alle segmenten van een digit aan = 7x30mA=210mA = teveel voor een BC557 (max 100mA).
Je kan inderdaad +5V i.p.v. +8V toepassen (oorspronkelijk wou ik blauwe displays met Uf=3.4V gebruiken).
Rode LEDs hebben een Uf van 1.8V (niet 1.6V).
De ULN2003 heeft een saturatiespanning van +/-0.9V, de BC327 +/- 0.7V (weeral worst case).
5-(1.8+0.9+0.7)/0.03=1.6/0.03=53 Ohm, dus 56 Ohm is perfect.
CD
Thijs Konings
Het estbak programma heb ik ooit geschreven, maar ik ben toen niet verder gegaan omdat ik er niks meer van gehoord heb.
Ik wil best het programma voor de timer afmaken.
Maar alvorens ik dat doe heb ik een vraag.
Ik maak gebruik in deze schakeling van een pic16F716.
Wil jij dat ook of wil je liever een andere?
Ik hoor nog wel!
Ik hoor nog wel!
Thijs Konings
Hallo math
Welke keuzes heb ik.
En wat is het verschil tussen de pic`s
Ik heb van deze geen kennis, dus ik ga er van uit wat jij denkt wat het beste is.
Ik heb een mooie lichtbak hier gemaakt, en van de week met printen maken.
Kwam ik er achter dat het handig zou zijn een timer voor het aan en uit zetten te hebben voor de bak.
Toen ik op deze site aan lezen was kwam ik dat mooie schema tegen van daar mijn vraagje.
Dus als jij die zou willen afmaken zou wel heel fijn zijn.
pic 16f84 deze heb ik wel vaker gebruikt in vroegere tijden met het sateliet gebeuren.
Laat maar even wat weten Math.
En alsvast bedankt.
Gr. Thijs
En alsvast bedankt.
Gr. Thijs
