Wattage boxen
CowBeast schreef:(wat vroeger al heel veel was!).
Is nu nog heel wat maar door als dat zever pmpo vermogen lijkt het van niet.
helmich
Bericht door helmich »
100 watt lijkt me ook wat veel. Ik heb hier ook van die "jaren 60" (no offence :) ) boxen in de schuur hangen. Die vallen onder de categorie "niet te beuren" en zijn een stuk groter, en die zijn nog maar 60 watt. De kleintjes hier op mij kamer komen eerder in de buurt, die zijn 15 watt. Blijft natte vinger werk zo, maargoed.
Deze zijn boxe van zo een 15 jaar oud dus ik denk eerder naar 40 watt toe.En ik kan natuurlijk ook een sterkere versterker bouwen en hem niet volledig opendraaien.
Inderdaad 40 echte watt's.
Een zwaardere versterker bouwen heeft geen zin. Als je die 2 keer 40 watt helemaal gebruikt krijg je toch al dove oren.
Ok.
bedankt iedereen voor de hulp.
edit: is dit een goede versterker?
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=352782
CowBeast
Bericht door CowBeast »
Ja, met die zou het wel moeten lukken!
Ja.
(kort antwoord hè)
Ja das een kort antwoord. :P
Welke gevoeligheid zou ik moeten nemen voor een pc uitgang?
Voor een PC uitgang zal dat wel 1 volt zijn, en misschien moet je die dan nog wat dimmen!
crossover
Bericht door crossover »
ik zet persoonlijk altijd een trimmer in de ingang, zodat je dat kunt afregelen...
behlve dan bij high end, want trimmer veroorzaakt ook nog wel wat ruis wat ze daar ook er uit willen...
volume regelen kan ik vanaf de pc doen zeker.
Is niet aan te raden
Dat staat bij mij bij het opstarten meestal terug maximaal.
Kan ik er een regelingetje voor maken?
Gewoon een potentionmeter van 10K log stereo ertussen.
Als het zo simpel is. :D
Moet ik dat op de ingang van de versterker zetten?
ja
Code: Selecteer alles
U.PC---------
           | |<------Ingang versterker
GND-------------- GND versterker
En dit voor beide kanalen.
Ok.
Dat komt allemaal in orde.
Ik laat wel iets weten.
Dit staat ook nog bij de versterker:
input impedance: 22Kohm
Maakt het uit of dit 22Kohm is of 10Kohm of wat dan ook?
KT88
Bericht door KT88 »
Alles groter dan 10k is OK, tenzij je een buizenvoortrap gebruikt zonder kathodevolger.
Zal wel niet :mrgreen:
BTW ik heb bij mijn ouders op zolder vergelijkbare spreeuwekastjes gevonden, bij >20 watt input gaan ze roken............ :shock:
Dat is niet erg handig, moet ik zorgen dat ik ze nooit op het max volume heb staan.
Bericht door GvH-E »
Nog even een reactie op het voorgaande.
Die boxen op de afbeelding die schat ik op hooguit 20 watt en zijn van matige kwaliteit gezien het gaatjesboard. Voorzichtig met de volumeregelaar dus.
Vraag i.v.m. eerdere opmerking hier: Waarom zou er een gelijkspanning op de luidsprekers komen bij klippen van de versterker ???
En waarom zou de versterker dan zwaarder in vermogen moeten zijn als het max. toelaatbare vermogen van de luidspreker??
Zou degene die dit beweert mij dit kunnen uitleggen????
ik maak straks een tekening met uitleg ;)
Kijk ik bouw nu wel een zwaardere versterker maar later kan ik er zwaardere boxen voor kopen.
stynus schreef:ik maak straks een tekening met uitleg ;)
Hierbij mijn uitleg :P :
groen = uitgangssignaal dat niet clipt
rood = uitgangssignaal dat clipt
blauw = positieve voedingsspanning
bruin = negatieve voedingsspanning
Waar nu die rode lijn vlak is (= clippen) daar staat er even dc op de speakers.
En als de versterker zwaarder is zal die nooit gaan clippen (tenzij je hem te ver open zet maar dan zijn je speakers toch dood :P) Het voordeel is dan dat je tot op het max vermogen van je speakers kan gaan zonder te clippen.
Bedankt voor de uiteenzetting.
Maar dat er bij klippen een gelijkspanning zou ontstaan? Neen, dat is niet juist, en een veel voorkomend misverstand wat vaak wordt beweerd in forums!
Het is gewoon meer een blokspanning geworden en blijft een wisselspanning, geen gelijkspanning!
Bij een zuivere blokspanning is de spanning (t.o.v. een sinus) een factor 1,4 hoger omdat de gemiddelde spanning gelijk geworden is aan de topwaarde.
Dan is het vermogen verdubbeld! (Vermogen =Spanning in kwardraad gedeeld door de weerstand)
De stelling: een (1,5 x in vermogen) zwaardere versterker toepassen met als reden de luidspreker te "beschermen" is onjuist.
Zeker als je de installatie langdurig "op z'n tenen" laat draaien.
Niet alleen het nominale vermogen wordt gemakkelijk overschreden maar in geval van clippen (en dat is maar enkele dB's meer) is de overbelasting veel groter!
Opmerkingen:
Wanneer je goed met de volumeregelaar omgaat of een compressor/limitter toepast om clippen te voorkomen is er geen bezwaar.
Een goede luidspreker raakt zo maar niet defect.
Een volledige blokspanning kan wel ongemerkt optreden bij bijv. gitaar instrumenten. (effecten) met verbrande spreekspoel tot gevolg.
Maar bij (de meeste muziek...) is clippen duidelijk te vernemen.
