Vraagje over Led's
sijmenkrans
Vraagje over Led's
Bericht door sijmenkrans »
ik ben bezig met een projecktje om 32 (witte)(rode)(blauwe)(groene) leds totaal 128 leds die ik per kleur wil dimmen
P.S dit is nog maar 1 bord hij wordt uitgebreid tot 5 totaal 160 leds per kleur
totaal leds 640
Vraag
wat is de beste optie voor de leds parallel of serie
welke spanning moet ik hierbij gebruiken
welke weerstanden en (potmeter per kleur)
kijk naar Attachment
Hopelijk kunnen jullie mij helpen M.V.G sijmen
WIT
-Behuizing: 5mm
-Golflengte: X0.25 - Y0.25
-Kleur behuizing: glashelder
-Lichtintensiteit (If = 20mA): 15000 ~ 18000mcd
-Spanning: 3.2 Volt
-Zichthoek: 30°
ROOD
-Behuizing: 5mm
-Kleur + materiaal: AlGalnp
-Golflengte: 625nm
-Lichtintensiteit (If = 20mA): 8000 mcd
-Spanning: 2.2 Volt
-Zichthoek: 18
Blauw
-Behuizing: 5mm
-Kleur + materiaal: InGaN
-Golflengte: 470nm
-Lichtintensiteit (If = 20mA): 3500 mcd
-Zichthoek: 18°
Groen
-Behuizing: 5mm
-Golflengte: 525nm
-Lichtintensiteit (If = 20mA): 11000 mcd
-Spanning: 3.6 Volt
-Zichthoek: 20°
kleur opstelling leds.rar
(2.58 KiB) 374 keer gedownload
Je kan de leds best parralel plaatsen.
De spanning zal minimum iets van een 5 v ofzo moeten zijn, de weerstanden moeten berekend worden op deze spanning.
Je moet wel zorgen dat je bron genoeg stroom kan leveren.
Je zou totaal 640 leds willen maal 20ma = 12.8 A :?
elektronica amateurtje schreef:Je kan de leds best parralel plaatsen.
Wel allemaal een aparte weerstand!!
Als je de leds wilt regelen zou je een spanningsgestuurde stroombron kunnen gebruiken.
Zie:
http://www.hobby-electronics.info/nl/co ... bd8d861c09
Voor de Opamp kun je bv. een LM324 nemen.
Hierin zitten 4 Opamps ( voor elke kleur een in jouw geval).
Voor R1 zou ik dan 47 Ohm gebriuken en 0 - 1 Volt aan de ingang van de Opamp zetten voor 0 - 21.2 mA.
Omdat je vele leds wilt sturen kun je het R2 T1 en R1 meerdere malen uitvoeren (zonder de lus terug naar de Opamp) als spiegels van de trap met terug koppeling.
Bij 12 Volt kun je 2 leds in serie per trap zetten.
Bij 18 Volt kun je 4 leds in serie per trap zetten.
Bij 24 Volt kun je 6 leds in serie per trap zetten.
De Opamp mag maximaal 32 Volt hebben.
Groeten
(PE1BLY)
sijmenkrans
oke alvast bedankt ik zal kijken of het wil
