elektronische vliegenmepper
led333
Bericht door led333 »
hallo,
ik ben bezig om een alarm op mijn fiets te maken, met een tril-schakelaar en een elektronice vliege mepper. Dus als je de fiets beweegt schakelt de trilschakelaar, en de vliege mepper gaat aan. Maar ik ben er achter gekomen dat als je de twee draadjes van de vliege mepper allebij op het frame van de fiets zet, Het niet werkt. Maar als je een draadje in je hand houd en een op het frame dan krijg je wel een flinke schok. is er misschien een oplossing voor dat je geen draadje meer in je hand hoeft te houden. Maar dat je toch steeds een flinke schok te krijgt.
GR led333
led's zijn vet dik
en hier is nog een goede link:
http://www.hobbyprojects.com/
Een draadje aan het frame en een draadje geisoleerd b.v op de zadel, met een heel klein spits puntje zodat het door de stof heen prikt, dan voelen ze ook wat. Of via het handvat(ten) ook isoleren van het frame.
led333
oke, :)
Ik ga het proberen. Ik wil ook wel graag weten hoe het nu precies werkt zou iemand dat mij kunnen uitleggen misschien?
led's zijn vet dik
IN een vliegen mepper, (elektrisch) zit een oscillatortje, een trafootje, een stel diodes en condensatoren.
Het oscillatortje samen met het trafootje maakt een hoge wisselspanning die dan met behulp van de diodes en de condansatoren omhoog wordt gekrikt tot een paar 1000 volt met heel weinig energie. En als je dat aanraakt voel je dat en een mug is zo klein die de ontlaatstroom van een der condensatoren in dat ding de mug laat overlijden.
led333
ik heb het geprobeer maar het wekt niet .
hoe kan dat?
led's zijn vet dik
Ik weet niet wat je precies gemaakt hebt. Eerst een foto mat details en dan pas zeggen het werkt niet !!
misschien is er toch overslag van die 2de elektrode naar het frame.
Pas trouwnes op met dit soort dingen voor mensen met een zwak hart enzo want jij bent hier verantwoordelijk.
cheeta
Bericht door cheeta »
dat ding maakt 100000 volts op dacht ik. in ieder geval heel hoog. dan is zelfs meeste rubbers geen isolator meer.
ik denk dat het toch maar een 1-2KV maakt want de doorslagspanning van lucht is 1KV per milimeter en dat ding heeft van zen eigen geen doorslag terwijl de staven een 4mm uit elkaar staan.
led333
oke dan ik kijk wel ff mischien verzin ik wel wat anders. een alarm of zo.
bedankt voor de moeite en tijd
led's zijn vet dik
cheeta
ik gok op zo'n 2kv dan want je hoeft hem niet direct aan te raken om de klap al te krijgen.
je zadel maakt ook kontact met je frame trouwens.
Het rubberen (plastic) zit gedeelte toch niet!!
