Schakelen met hall sensor
Hallo iedereen,Ben nieuw en geen expert in elektronica daarom deze topic.Kan er iemand een schakeling ontwerpen om via een hall sensor ,bvb de KMZ51,een relais te sturen ,liefst spoelspanning 24V.Dus als de sensor een magnetisch veld dedecteert hij de relais aanstuurt ,maar dat hadden jullie al begrepen
Dank hé!!Groeten , Johan
Kijk eens in het datasheet en de applicatienote die op deze pagina staan.
http://www.nxp.com/pip/KMZ51.html
Als je op een pdf link drukt en je kiest download all, dan krijg je er ook en document sc17 bij, hierin staat beschreven hoe je een veldsterkte meter kunt maken.
Als je het signaal hiervan nou in een comperator stuurt kun je boven (of onder) een bepaalde veldsterkte natuurlijk een relaistje aansturen.
Veel succes.
Veel succes.
