Gezocht uiteraard met vergoeding!!!
Goedenmiddag allemaal
Ik heb een vraagje.
Ik ben op zoek naar iemand die voor mij een politie sirene kan maken.
Het zou wel een Belgische moeten zijn,en op 24volt met ca 100 watt vermogen.
Ik zit in berging(takeldienst) en soms komt de sirene ons goed van pas.
Ik heb er al twee versleten van All Ride maar dat is speelgoed.
Wie kan mij helpen uiteraard tegen vergoeding!
Liefst omgeving Limburg,Brabant
Ik heb een vraagje.
Een berger in hart en nieren
- elektronica amateurtje
Deze is op 12V maar ik kan een voeding erbij tekenen zodat je hem op 24V kan aansluiten.
Ik zou echt neit weten of deze op een belgische sirene lijkt, deze is wel aan te passen kwa toon en lengte.
- deejayke
moet je natuurlijk wel zien dat de mp3 ofwel lang genoeg duurt ofwel telkens een 'propere' loop maakt.
groenten.
groenten.
- deejayke
misschien is dit een optie?
heb het zelf nog niet getest of gehoord. deze is van i-Trixx.
Elektronische sirenes zijn op vele manieren te maken. Hier wordt gebruik gemaakt van een binaire teller (IC1) en een analoge multiplexer (IC2, een digitaal instelbare schakelaar). De teller is eentje van het type 4060 en heeft een oscillator aan boord. Met deze oscillator wordt de toon voor de sirene opgewekt. De hoogte (frequentie) van deze toon is afhankelijk van de weerstand tussen knooppunt C1 en R9 en pen 10 van IC1.
De truc hier is dat afhankelijk van de toestand van de teller de analoge multiplexer de frequentie van diezelfde teller aanpast. Dat betekent dat hoe groter de weerstand die tussen knooppunt C1 en R9 en pen 10 van IC1 wordt geschakeld, hoe lager de door de oscillator geproduceerde frequentie en hoe langer de teller zijn momentele toestand aanhoudt. Dus op pen 9 worden hogere frequenties korter weergegeven dan lagere frequenties.
Voor de weerstanden R1...R8 is een gelijkmatig oplopende reeks genomen (oplopend met stappen van ongeveer 10 kΩ), waardoor pen 9 dus acht lager wordende frequenties weergeeft om dit vervolgens continu te herhalen.
Om het signaal van pen 9 via een luidspreker hoorbaar te kunnen maken, is transistor T1 (BD139) en weerstand R10 toegevoegd. Het geluid dat de schakeling met de in het schema aangegeven waarden produceert, zal misschien bekend voorkomen (vooral van de oudere flipper- en spelletjesautomaten).
Het geluid kan ook aangepast worden, want de schakeling is vooral een uitnodiging om eens te experimenteren met de waarden; het betreft dan vooral R1...R8 (minimaal 10 kΩ), maar ook C1. De waarden hoeven niet netjes opvolgend te zijn, maar mogen ook willekeurig gekozen worden.
De stroomopname wordt vooral door weerstand van R10 en de luispreker (in ons geval een 8-Ω-type) bepaald. Bij een voedingsspanning van 9 volt trekt de sirene ongeveer 33 mA aan stroom. Bij de minimale voedingsspanning van 4 volt bedraagt de stroom 11 mA en bij de maximale voedingsspanning van 15 volt is die 60 mA.
ps: de belgische 'Vlaamse' politie-auto heeft tegenwoordig meer als 1 sirene aan boord. (net zoals de nieuw brandweerauto's in de haven van antwerpen op kaai 63, deze hebben wel 5 verschillene geluiden an boord) Het oude geluid is monotoon.
- sirene.JPG (26.4 KiB) 24089 keer bekeken
- deejayke
ik heb hier ook zo mijn bedenkingen bij dj jens, maar het is niet ons probleem als de politie hun tegen houdt
met blauw zwaailicht rondrijden mag niet maar een sirene? daar weetk ik het ook niet van
- deejayke
edit// foute post
Legaal is het niet maar er staat voor zover ik zie nergens letterlijk dat het op zijn takelwagen komt .
Dus ik ga er van uit dat hij thuis in zijn living een dikke 24VDC voeding heeft en het daar wil gebruiken :p.
Bij het personeels feestjedj jens schreef:stynus schreef:Legaal is het niet maar er staat voor zover ik zie nergens letterlijk dat het op zijn takelwagen komt .
Dus ik ga er van uit dat hij thuis in zijn living een dikke 24VDC voeding heeft en het daar wil gebruiken :p.Ik zit in berging(takeldienst) en soms komt de sirene ons goed van pas.
Laatst gewijzigd door Stynus op vr 15 jun 2007, 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben vandaag die 2 ic's gaan halen voor wat te experimenteren.
Maar wat zijn de elektronicawinkels tegenwoordig duuur geworden
Ik heb me voorgenomen daar nooit meer te gaan vanaf nu.
<img src="http://www.elektronicastynus.be/Upload/ ... CT0570.JPG">
Dit koste 28€
wat een afzetter
Dit had ik bij:
1N4148 x20
0.39 Ohm 5watt x1
4060 x2
4051 x2
74HC244 x2
220µF
10µF 16V x5
100µF 16V x10
22µF 16V x5
Die 74HC244 koste blijkbaar 9€ en ik weet al niet meer waarvoor ik die nodig had :p. (zal wel terugkomen hoop ik)
EDIT:
Ik weet het weer
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112 daarvoro was het
Dit koste 28€
Dit had ik bij:
1N4148 x20
0.39 Ohm 5watt x1
4060 x2
4051 x2
74HC244 x2
220µF
10µF 16V x5
100µF 16V x10
22µF 16V x5
EDIT:
Ik weet het weer
wat een afzetter! gelijk terugbrengen zou ik zeggen. Helemaal geen zeldzaam ic:
dickbest heeft hem gewoon
