VGA female connector
danny_077
Bericht door danny_077 »
Hallo Leden,
Is er iemand die weet waar ik 15 pin female connectoren
kan kopen die geschikt zijn voor printmontage?
Deze moet geschikt zijn voor op een printplaat te solderen van een monitor.
Welke model moet ik bestellen en waar kan ik dit bestellen ?
Alvast bedankt voor de info
dat zijn sub-D connectoren.
Ik heb is in de conrad catalogus gekeken maar kan die niet vinden.
Wel waarbij de aansluitingen over 2 rijen verdeeld zijn.
danny_077
Hallo Stynus,
Ik ben eens wat gaan rondkijken op internet op zoek naar die sub connectoren ik vond deze sites .Op welke site staat de juiste connector voor te bestellen ?
http://www.kabelsenmeer.nl/Productgroep ... toren.html
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=408439
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=408909
Volgens mij is dit een VGA connector.
15 pins high density.
http://www.kabelsenmeer.nl/Producten/71 ... emale.html
2e alleen is die niet voor printmontage
danny_077
Hallo Bertus,
Ik heb de monitor even open gedaan en de pinnen( kleine stafjes)
staan horizontaal.zoals op deze afbeelding.
http://www.kabelsenmeer.nl/Producten/70 ... _Male.html
Kan ik dan besluiten dat deze goed is om te bestellen of is nog een verschil tussen merken monitors of is dit standaard.
Met vriendelijke groeten,
Danny
danny_077
Hallo Bertus ,
Een foutje in verband met de link.
Het moet deze zijn:
http://www.kabelsenmeer.nl/Producten/70 ... emale.html
groeten,
danny
Degene die je hebt aangegeven is voor soldeerverbinding (dus met draadjes).
danny_077
Hallo Bertus,
Zou u even willen aangeven de welke het moet zijn ,de pennen (staafjes)
moeten horizontaal zitten zoals bij het vorige model.
groeten,
Danny
danny_077
Hallo dj jens,
Ik ben eens naar de site gaan kijken maar ik vond geen componenten terug op deze site.
Hoe kan ik iets bestellen?
groeten,
danny
welke site/?? :?
danny_077
ik was even verkeerd.
sorry!
Ik heb de female rechte 15pin high density pcb connector nog niet kunnen vinden.
Voor nood zou je de soldeer connector volgens jouw link :
kunnen voorzien van harde draadjes ( eerst aan de connector solderen ) en die je dan door de print zou kunnen steken.
bij rato dan kan je deze gaan afhalen, of bestellen en laten verzenden...
www.rato.be
www.ratoshop.be
het product:
http://ratoshop.be/assets/s2dmain.html? ... toshop.be/
m.v.g.
