Flikkerende Ledjes
Flikkerende Ledjes
Ik heb een bestuurbare auto en heb daar koplampjes en achterlichtjes op gemonteerd. Dit zijn hele felle ledjes. Deze met een omvormetje aangesloten op een 9 volt blok. Maar als de lampjes 1 minuut aan staan beginnen de witte "koplampen" te flikkeren. Ze gaan dan een klein beetje uit (minder hard branden) en dan weer aan. Ze blijven zeg maar niet steeds fel...
Kan ik hier wat aan doen, Of ja, hoe komt het dat dit gebeurd?
Alvast bedankt voor jullie antwoord...
Sjoerd
Sjoerd
Ik weet niet wat er in die control box zit.
Ja je kunt ook fellere ledjes op jouw draden aansluiten. Toch moet je even uitkijken dat je niet een te hoge stroom door de leds laat gaan. i.v.m. de levensduur van de leds.
Leds zijn stroomgestuurde dingen. Daarvoor hebben ze ook nog een spanning nodig.
Een serie weerstand zorgt er dan voor dat de leds dan de juiste stroom krijgt bij de spanning die hijzelf daarvoor nodig heeft.
Stel je hebt een ledje van 3,6 volt en een batterij van 9 volt.
Als je in de specificatie van de led gaat kijken zie je dat die led het beste werkt bij 20 mA.
De serieweerstand die je dan moet gaan gebruiken is dan:
(9-3,6)/0,02 = 270 ohm.
sijmenkrans
