Hallo Leden,
Ik zou bij mijn boxen een woofer willen vervangen,alleen vraag ik me dan af of ik dan geen zwaardere weerstanden moet plaatsen.
Het zit zo vroeger zat er een woofer in die maximum power 240 watt was en de woofer die nu heb besteld is piekvermogen 300 watt.
Nu is mijn vraag moet ik zwaardere weerstanden plaatsen of is verschil in Watt vermogen zo klein dat dit niet nodig is .De versterker zelf is 2 X 55 Watt.
Alvast bedankt voor u tijd.
woofer vervangen
woofer vervangen
Hallo Stynus,
de impedence bij de oude en de nieuwe box is 8 OHMS.
Wat gebeurt er als de kast niet is aangepast aan de woofer ?
Mvg,
Danny
Mvg,
Danny
Als je een speaker vervangt door een niet exact gelijke kun je een verandering in de weergave krijgen.
Er kunnen bepaalde tonen harder klinken terwijl andere zachter zullen klinken.
Men noemt dit het frequentieverloop of karakteristiek.
Kijk maar eens naar deze pagina met links van pagina's over speakers boxen etc.
http://www.epanorama.net/links/audiospeakers.html
Het piekvermogen is groter, dus die nieuwe woofer kan iets meer vermogen hebben. Het verschil is gering.
Het nominale vermogen van je kast zal gelijk blijven, het overige blijft toch ongewijzigd?
Dus je hoeft er verder niets aan te veranderen.
Ook niet het vermogen van eventueel toegepaste weerstanden.
Zomaar een andere woofer plaatsen kan zeer teleurstellend uitpakken.
De kast is berekend op de eigenschappen van de woofer, de zgn. Thiele-Small parameters.
Tenzij deze woofer door de fabrikant/importeur, specialist is aangeraden als vervanger (sla er de TS parameters eens op na!) , zul je e.e.a. aan moeten passen vrees ik.
En als de parameters inderdaad anders zijn, moet het andere kanaal natuurlijk ook gedaan worden........
- Ratings are for transistors.....tubes have guidelines. -
bedank voor u antwoord.GvH-E schreef:Het piekvermogen is groter, dus die nieuwe woofer kan iets meer vermogen hebben. Het verschil is gering.
Ik ga de woofer er insteken en zien hoe de sound is.
