Hoe dc motor (amperage) verbruik beperken ?
landcruiser
Help....
Ik wil met een dc motor (en vertraging) een soort lier maken (een gewicht op tillen, waarbij de belasting oploop) maar ik wil dat deze niet meer dan (liefst instelbaar) zo'n 12-15 Amp uit mn accu trekt ... om het krachtenspel te beperken.
Ik ben dus opzoek naar een schemaatje dat ervoor zorgt dat de voeding naar de motor uitgezet wordt bij het ingestelde amperage.
Is er iemand die me kan helpen of in een richting kan zetten?
Alvast bedankt!!!
Arnaud
Alvast bedankt!!!
Arnaud
landcruiser
Hierbij een schema:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... 20comp.GIF">
S1 is een resetknop voor als het is uitgevallen.
D1 = 1N4007
D2 en D3 = 1N4148
T1 is afhankelijk van de relais stroom een bc547 of een bd139
D1 = 1N4007
D2 en D3 = 1N4148
landcruiser
Ik kreeg net een mail van je met nog een paar vraagjes. Ik ga die mail hier zetten dan hebben andere mensen er misschien ook nog wat aan.
Het contact moet een wisselcontact zijn dat een 30A moet kunnen schakelen.
De spoelspanning van dat relais moet dezelfde zijn als je voedingsspanning.Stynus,
sorry dat ik je hier nog mee lastig val maar ik heb nog n paar vraagjes:
maakt het iest uit welk rel1 dat is !?
Als de stroom die het relais trekt onder de 80mA blijft een 547 anders een BD139.wanneer moet ik BC547 of BD139 gebruiken?
Doe ik straks even voor jezou je misschien de pin nrs van de LM358 kunnen aangeven ?
Is niet erg. Iedereen die dit weet is ooit beginner geweest en wist het toen ook niet.sorry dat ik dit allemaal nog niet weet
gr
Arnaud
Eigenlijk moet het relais afvallen wanneer er overstroom optreedt en "in zijn" bij bedrijf.
Bij lagere accuspanning (zware belasting) zal het relais niet opkomen en dus niet meer als veiligheid werken. Bovendien zijn de zwaardere contacten bij een relais meestal maakcontacten.
Ik heb het nog niet over de te verwachten stoorimpulsen op de voeding.
De motorstroom zal bij inschakelen ook wel kort 25 Amp. of meer kunnen zijn, vooral als de lier al gespannen is en opnieuw wordt ingeschakeld!
Moet die (zware!) 0,1 ohm weerstand dan niet wat lager in waarde zijn?
Daarom zal er ongetwijfeld een inschakelvertraging nodig zijn om de schakeling al niet op de motor-aanloopstroom te laten werken.
Bij het aanlopen moet daarom gedurende 0,5 a 1 sec. de schakeling niet werken op overstroom. Dan is er ook het inschakelcommando als extra input benodigd.
Mijn commentaar is echt opbouwend bedoeld en ik wil teleurstelling voorkomen. Ik denk dat de schakeling wat onderschat wordt.
Zijn er geen kant en klare besturingen voor in de handel?
Een automaat zou waarschijnlijk ook te snel aanspreken bij aanloop.
Er zijn speciale stroomrelais voor maar die zijn vooral voor de 50 Hz. motorschakelingen en meestal 230 volt AC.
Vaak is er een slipkoppeling aanwezig met hetzelfde doel.
Waarschijnlijk wordt de lier direct bediend, dus niet via relais besturing??
Maar dit is wel speciaal maar toch ook niet uitzonderlijk?
Is er niets kant en klaar verkrijgbaar op de markt?
En is e.e.a. ook niet gekoppeld aan een keuring of certificering?
Wil je toch hiermee verder dan zou de ektronische schakeling schakeling naar mijn idee als volgt kunnen werken;
Een signaal die hoog wordt bij een kommando van de drukknoppen vooruit of/en achteruit. Deze gaat als input de schakeling in.
Deze zorgt in de schakeling voor de start van een (regelbare?) aanloopoverbruggingstijd.
Tevens wordt het uitgangscontact ingeschakeld (die het hoofdrelais van de motor vrij geeft, motor gaat draaien.)
Een degelijke shunt (0.05 ohm ?) geschikt voor een hoge stroom die wordt gemeten en wanneer die te hoog wordt het uitgangsrelais (weer) uitschakelt.
Het relais blijft uit totdat de genoemde input eerst laag en weer hoog wordt. Dus de kommando knop is losgelaten en weer opnieuw bediend wordt.
Doel: een opnieuw inschakelen na een te hoge stroom voorkomen!
Ik hoop dat ik het "probleem" wat duidelijk heb gemaakt.
Het spreekt vanzelf dat alle contacten en leidingen geschikt moeten zijn voor een hoge stroom en dat met "vastlassen" van de contacten rekening moet worden gehouden, zoals een noodstop of stekkerverbinding in de hoofdstroom, enz.
landcruiser
Heren,
Allereerst vindt ik het echt super dat jullie zo meedenken, en opbouwend commentaar is altijd erg welkom!!!
ik wil proberen mijn idee iets meer uit te leggen, wna thet is geen "echte" lier...
de motor (met vertraging) tilt een gewicht (belasting neemt logaritmisch toe), bij een bepaalde hoogte wil ik de krachten beperken en de enige "goede" manier die ik kan bedenken om dit te kunnen meten is dmv de stroom. Bij laten we zeggen 13A moet de motor dus uit en is het ook een goed idee om de "omhoog" knop fucntie daarmee ook uit te zetten ==... er kan alleen nog maar naar bedenen gedrukt worden.
Verder kan ik nog wel wat details features bedenken.... langzaam snelheid opbouwen, 13A instelbaar van 10-15A met 5 stappen dmv dip-switches...etc....
Ik stelvoor dat ik Stynus' schema eens in elkaar probeer te prutsen en test.... ik neem aan dat ik mn motor er niet mee opblaas !? toch ?!
Ik zal vandaag onderdelen halen en iets laten weten.
PS wat is eigenlijk een "automaat" waar jullie het over hebben ?
thx
thx
Laatst gewijzigd door landcruiser op wo 29 aug 2007, 11:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Nee je motor opblazen doe je er niet meelandcruiser schreef: Ik stelvoor dat ik Stynus' schema eens in elkaar probeer te prutsen en test.... ik neem aan dat ik mn motor er niet mee opblaas !? toch ?!
Een automaat is dit:Ik zal vandaag onderdelen halen en iets laten weten.
gr
<img src="http://users.skynet.be/kevin.vangenecht ... tomaat.jpg">
En dat werkt volgens mij prima al zal je er 1 met een C of D curve nodig hebben.
landcruiser
Ah ja dat ziet er bekend uit (meterkast) ...lijkt een eenvoudig = dus goed idee...om te testen prima maar ..... enige probleem is dat ik eigenlijk wil dat wanneer bv het gewicht weer (n beetje) gezakt is (last vraagt nu dus minder dan bv 13A) de UP knop wel weer automatisch moet werken....
Ik denk dat dit te vertalen is als ... als >=13A zet uit / nadat DOWN gebruikt is wordt de UP weer ge-reset, en is weer klaar om te checken ...<13A>=13A uit ..etc..
Kan toch met jouw schakeling Stynus ?
Het lijkt dat je deze automaat handmatig moet aanzetten !?
Ik ben net voor onderdelen geweest maar elek-boertje heeft geen 24v 15A+ relais !?
Na n beetje zoeken heb ik me net laten wijsmaken dat een solid-state beter is omdat die niet kan "plakken" !? kost wel zon 23E .... wat zeggen jullie hier van !?
Laatst gewijzigd door landcruiser op wo 29 aug 2007, 11:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Die relais bij Eijlander ziet er goed uit.
je zal dan nog wel een klein relais nodig hebben met een verbreek contact.
zoiets: http://www.eijlander.nl/article.php?gro ... &id=321482
Ik pas het schema straks aan hiervoor.
Die automaat moet je idd zelf resetten.
landcruiser
sorry maar ik had mn berichtje ge-edit .... hier nog ns de veranderignen....
landcruiser
is hier afgezien vd prijs nou echt verschil in !?
http://www.eijlander.nl/article.php?gro ... &id=321486
http://www.mdhproducts.com/product_info ... e04dda1d36
Nee dat kan mijn schakeling niet.
Ik zal ze even aanpassen als ik tijd heb.
Over dat solidstate relais. Zijn er die wel voor gelijkspanning? Als ze bestaan is dat idd beter dan een gewoon relais.
Maar ik ga de schakeling dan aanpassen dat die de stuurkring schakelt want ik vermoed dat die complete stroom niet door de knoppen gaat ofwel?
Zijn de zelfde relais als ik de specs bekijk.landcruiser schreef:is hier afgezien vd prijs nou echt verschil in !?
landcruiser
loopt nu nog met n simele schakelaar, maar wilde deze week veranderen met 2 relais zodat ik ook de motor kan kortsluiten in 0-stand...
solid state is waarschijnlijk deze .... ben nog niet bij die winkel geweest.
Maar als dat inderdaad beter is ga ik dr vanmiddag wel naar toe
http://www.mdhproducts.com/product_info ... 3c84a13e8d
landcruiser
volgens de winkel is het deze
http://www.ecvv.com/product/vp108362/Ch ... relay.html
en deze meneer wist zeker dat het niks uitmaakte of er DC geschakeld wordt .!??!?!?
wat vinden jullie ?
wat vinden jullie ?
landcruiser
landcruiser
