-7 en +7 volt voor Technics versterker
grone
Bericht door grone »
Hallo allemaal,
Ik heb op eBay een prachtige Technics SE-HD50 mini eindversterker gekocht (champagne kleurig, aluminium frontje en volume knop). Deze is normaal onderdeel van de SC-HD50 miniset.
1 probleem: hij doet het niet zonder de bijbehorende voorversterker/tuner ST-HD50. Volgens de tekeningen in de service manual moeten deze twee via een flatcable worden verbonden.
Hoewel de trafo wel in de eindversterker zit (die levert 22.8, 12.4 en 5.1V), gaat deze spanning via de flatcable richting de voorversterker, die vervolgens via een "regulator" -7.4V en +7.4V terugstuurt via dezelfde flat cable. Zo kan je de boel makkelijk uit en aan doen via de afstandsbediening, neem ik aan.
Volgens de service manual is de eindversterker te testen door hem op 220V te prikken en vervolgens op een drietal jumpers -7V, GND en +7V van een externe DC voeding te zetten. Dat is precies wat ik in het klein (liefst weggewerkt in het kastje zelf) ook graag wil doen.
+7.5V is natuurlijk makkelijk aan te voeren via een externe AC adapter, maar hoe kom ik aan ~ -7.4V? Het liefst heb ik natuurlijk een ingebedde oplossing (er is nog ruimte voor een grote luciferdoos).
Hulp wordt zeer gewaardeerd.
Dank,
Vincent
is het dc of ac dat je moet hebben?
ik zal wel is vlug wat tekenen als ik daarop antwoord heb want moeilijk is dit niet.
grone
Hoi Stynus,
Dank voor je reactie!
het moet 7V DC zijn. Ik heb tijdens meten (voor ik de service manual had gedownload) een zekering opgeblazen, dus ik kan het even niet checken.
Heb twee screenshots uit de manual toegevoegd, dan weet je hoe en welke spanning er beschikbaar is.
Hoop dat je er wat mee kan.
Groet,
Vincent
Hierbij een schematje.
Ik vermoed dat er op die spanningen niet veel stroom word getrokken dus voldoet een klein transformatortje.
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... oeidng.GIF">
Bericht door GvH-E »
i.p.v. die 2 diodes kun je beter een brug, dus 2 diodes extra toepassen.
Dan heb je dubbelfasige gelijkrichting en ook een symetrisch belaste trafo.
Kan je idd ook doen.
Ik zou ook nog een weerstand van ca 1k van de uitgang van de stabilisatoren naar de middenpoot van de stabilisatoren zetten.
Dit om de stroom door de 2.2 Volt zeners minder afhakelijk te maken van de stroom door de middenpoot van de stabilisatoren.
Tevens is het verstandig een elco van ca. 10 uF over de zener te plaatsen.
grone
Bedankt voor de reacties!
GvH-E & Stynus, ik weet niet hoe ik de brug bouwen moet; waar moet ik die diodes precies kwijt?
Ga morgen iig even een experimenteerprintje en onderdelen halen. Kan iemand een goed adres in Amsterdam aanbevelen? Ik ken Aurora, een electronica winkel op de Ceintuurbaan en eentje in de Scheldestraat.
Bertus, ik neem aan dat ik er met jouw instructies bij een electronicawinkel wel uit kom, correct?
Nogmaals dank.
Ik zal het schema even aanpassen.
Hierbij het nieuwe schema:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... eidng2.GIF">
Je hebt ook nog muco op de bilderdijkstraat (tussen kinkerstraat en kwakersplein)
en rotor op de kinkerstraat (tussen bilderdijkstraat en de da costakade).
(lekker dicht bij elkaar, kun je prijzen vergelijken).
KT88
Bericht door KT88 »
Zet ook nog even een weerstandje van 2k2 ofzo van de uitgang van de negatieve regelaar naar de ground.
Negatieve regelaars geven een oplopende spanning als ze onbelast zijn.
- Ratings are for transistors.....tubes have guidelines. -
grone
trafo?
Ben zaterdag bij de electronicawinkel langsgegaan.
Er was onduidelijkheid over de trafo, wat dat precies moest zijn... Stynus of Bertus, weten jullie misschien een type aanduiding?
Voor de rest hadden ze alleen maar "grotere" diodes, maar dat lijkt me geen probleem.
Onderdelen + printje iets meer dan 10 Euro: dat is iig prima!
Groet,
Vincent
Ik vermoed dat er uit de transfo amper stroom getrokken wordt dus zou ik een 4VA ofzo nemen.
bv deze:
http://www.velleman.be/nl/nl/product/view/?id=916
Tracker
Bericht door Tracker »
Ik zoek ook zo'n schema als hierboven, maar dan voor +12VDC en -12VDC.
Het liefst rechtstreeks van af 220VAC
Uitgang ongeveer 10 mA
Laatst gewijzigd door Tracker op ma 10 sep 2007, 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
I TRIED BEING NORMAL, BUT I DIDN'T LIKE IT
Dan neem je i.p.v. de 7805 en de 7905 de 7812 en de 7912.
De zenerdiodes hoeven er dan niet in. Dit zijn dan draadjes naar de GND.
en de transformator wordt dan een 2*12V
Tracker
Hé, Stynus bedankt.
Ga eens kijken of ik aan de spullen kan komen en het bouwen :wink:
Groet,
Maarten
Tracker
De 7812 en 7912 kan ik niet vinden bij Dick
Bij Conrad vind ik wel een IC 7812 = 7812 CV
Is deze goed, of heft Dick ze wel? Wil daar meer bestellen
EDIT
Gevonden onder Spanningsregelaars.
(Een mechanicus die aan eletronica gaat doen.......)
Een tip: Als je bij dick best bestelt doe dat dan via mail dan moet je dat allemaal niet opzoeken. Gewoon een lijstje met typenummers en aantallen sturen.
