hallo allemaal,
ik wil graag een geluidsbord, nou hoor ik jullie denken: "geluidsbord ??? wat moet ik me daar bij voorstellen ???"
ik wil dus iets met een aantal drukknoppen (stuk of 35 misschien 40) en als ik op die knop druk dat er een geluid uit de aangesloten speaker komt, er komen een aantal speakers (waarschijnlijk 3 of 4) die allemaal zijn eigen geluiden moeten kunnen afspelen, dus 4 spekears, elke speaker 10 geluiden is 40 drukknoppen (en geluiden)
maar de vraag bestaat dit ??? kun je dit maken ??? en wat kost het ???
oh ja de geluiden moeten er via de pc in te zetten te zijn.
kant en klaar het liefst, anders als bouwpakket en als het echt niet anders kan op een experimenteer print.
ik zie uw antwoord tegemoet.
gegroet mark
"geluidsbord"
misschien heb je het hier over een of andere vorm van een jinglesysteem, zoals op radio's.
ik zou er voor opteren om je 'geluidsbord' als een midi-interface te maken:
de drukknoppen die je maakt kunnen met eenvoudige schakelingen een signaal via een midi of usb kabel zenden naar je computer, en die computer kan dan met een aangepast programma de gewenste geluiden laten afspelen.
ik snap niet goed waarom je verschillende luidsprekers wil.
want dat is dan weer moeilijker met midi.
in ieder geval is het niet simpel om geluidsbestanden (en dan bedoel jij waarschijnlijk jingle's, zoals een tweetal seconden gesproken tekst of muziek) in een board te laden. dit kost namelijk veel geheugen.
veel makkelijker is midi dan om je computer te 'sturen'
midi (musical instrument digital interface) wordt door muzikanten gebruikt om bijvoorbeeld keyboard signalen te zenden. elke toets zendt dan informatie over hoe hard hij ingedrukt is, welke noot het is, en wanneer ze er van genomen is.
met je bord zou je dan per knop een afzonderlijke noot kunnen instellen en op je pc dan per noot instellen welk .wav of .mp3 bestand je wil laten afspelen
veel diy kun je vinden op midibox64 even googlen.
Als je van een PC gebruik kunt maken, dan kun je van MIDI gebruik maken en hiermee SOUNDFONTS gebruiken,
SOUNDFONTS zijn files voor de midi synthesizer om de geluiden te kunnen produceren.
ik denk toch dat midi het makkelijkste zal zijn
wat je ook kunt doen, als je geen bord bouwen wil, is een voorafgemaakte machiene kopen, ik heb een Korg Padkontrol, en die kost 200 euro, feitelijk is het bedoeld om mee te drummen met je vingers. met een programma als ableton live kun je dan geluiden voor de zestien pads (soort knoppen) toevoegen.
Je kunt met MKCV96 project van JD Petkov een midikeyboard nabouwen.
Nu kun je natuurlijk het keyboard vervangen door het aantal knoppen dat je nodig hebt (hier is tot 96 toetsen mogelijk)..
http://www.geocities.com/JDPetkov/Hardw ... mkcv96.htm
