Voeding / Moederbord controleren en nog een simpel vraagje
sander77
Bericht door sander77 »
Waarschijnlijk is of de voeding of het moederbord van mijn pc defect:
Lees hier eens:
http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/v ... p?t=179231
Kan zoiets via de IDE kabel vanuit het mobo veroorzaakt worden? Of weten jullie een manier waarop ik de voeding kan controleren?
2e vraag: wss erg simpel. Een molex stekker van de pc voeding heeft 4 aders
Rood - Zwart - Zwart - Geel
5V ground Ground 12V
Op dit moment heb ik 3 casefans waar van er 2 op 7 volt draaien en 1 op 12v.
7 volt : Fan-zwart op Rood, Fan-rood op Geel
12 volt : Fan-zwart op Zwart, Fan Rood op Geel
Uiteraard is dus ook 5 Volt mogelijk
Is er een schakelaartje in de markt die ik zo kan aansluiten dat ik van buiten de kast de fans op 5-7-12V kan laten draaien?
Alles wat je weet is simpel
Er zijn inderdaad 3 standen schakelaars op de markt. Conrad heeft deze ook.
sander77
Ik heb eigenlijk geen 3, maar 4 standen nodig toch?
Uit, 5, 7, 12V?
Wat ik vond (damn.. wat zoeken daaro..):
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgat ... results=10
Maar dat is aan/uit/aan. Zou dat ook zo zijn aan te sluiten: 7/12/5?
Maar toch liever 4 stands.
sander77
sander77 schreef:Ik heb eigenlijk geen 3, maar 4 standen nodig toch?
Uit, 5, 7, 12V?
Het is wel lastig zoeken hoor op conrad... met name naar klein spul.
Ik graag dmv een led aan de voorkant van de pc kunnen zien op welke stand de fan staat.
Er zitten 3 fans in dus als ik voor elke snelheid een aparte led moet nemen zijn het er 9. Bestaan er geen 3-colorleds? (niet gevonden op conrad) of bv strips die naarmate van het voltage anders kleuren?
Voor die 3 kleuren led kan je een rgb led gebruiken.
vdbeke
Bericht door vdbeke »
Miss is een fancontroller iets voor jouw, dan kan je de spanning traploos regelen klik
voor ongeveer 12 euro kan je 4 fans besturen.
ik weet niet als dit iets is, maar als je je fans wil regelen dan is dit een mogelijke oplossing.
