insckakel vertraging
wouter wellen
Bericht door wouter wellen »
hoi mensen
wie weet hoe ik een inschakel vertraging moet maken?
en dan bedoel ik niet zo een die 5 sec wacht en dan de volle laag geeft maar zo een die het voltage langzaam laat opkomen.
ik heb een spannings bron van 12 volt, microswitch en motor
de motor word dus geschakeld door die microswitch en die moet blijven.
dus tussen de micro switch en de motor moet een schakeling die het voltage langzaam laat opkomen.
groeten
wouter wellen
Ik kan later deze week wel wat ontwerpen voor dit.
walkura
Bericht door walkura »
Als je een 12 volt (dc) motortje langzaam wilt laten opkomen is een pwm regulatie met de sg3525 mischien iets .
Een 10 uF elko voor pin 8 (+- 10 sec. softstart) .
Je knoopt beide outputs m.b.v. diodes aan mekaar en via een gateweerstandje naar een mosfet .
Je zou de duty cycle kunnen regelen van 0 - 99 % (afhankelijk van je deadtime resistor) .
Als je de dutycycle instelt op maximaal zal de softstart de regeling van 0 tot 100 % doen .
Goodluck .
