Installatiedraad met harde kern 1mm2
Gilles
Bericht door Gilles »
Hallo, ik zoek installatiedraad met harde kern, kleiner dan 1,5mm2 dus ik denk 1mm2 of 0,75mm2. het moet 220v kunnen transporteren (slechts 54w) over een afstand van 30cm.
Graag reacties (aanbod/winkel/webwinkel) via PB, verzendkosten is geen probleem.
Bedankt,
Gilles
nemeg
Bericht door nemeg »
Zoek eens bij Conrad met als trefwoord
koperdraad 1mm
Je krijgt een keur van koperdraad te zien in diverse dikte`s
Gilles
Bedankt!
Zou zoiets voldoen?
(Schakeldraad 1,0 zwart) (heb je in meerdere kleuren)
is deze met harde kern toevallig (hoe zie ik dat?)
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgat ... results=10
Linken naar conrad kan niet op die manier.
Ik raad je overigens aan is bij een lokale elektro groothandel langs te gaan hiervoor daar kunnen ze je veel beter helpen dan conrad en heb je geen verzendkosten enzo.
Gilles
Hoi Stynus,
Ik kom uit Eindhoven en ik heb het hier bij de (bij mij) bekende zaken al geprobeerd. Er zit er 1 vlakbij de Schootsestraat (naam even kwijt) en hij vertelde me dat ik het op 1 plek in Eindhoven nog kon proberen. Dat was overigens niet Coditronix (voor de mensen uit de regio). Hij had het over een winkel in Tongelre, maar dat zegt de meesten waarschijnlijk niks.
Ik heb de bedrading nodig om in een EVSA te steken (voorschakelapparaat) en daarom moet deze dus een harde kern hebben. 1,5mm gaat wel en daar heb ik ook al zwarte van thuis (bouwmarktspul), maar liever 1mm2 en wat meer kleurtjes (aangezien ik fase, nul, aarde en 10v lijntje moet hebben)
pimmers
Bericht door pimmers »
Helaas woon jij ver weg ,
Ik ben elektromonteur en heb meer dan zat van die rommel had je best wat van mogen hebben,
Maar wees wijs en rij even naar een elektra bedrijf met magazijn hebben altijd meer dan genoeg restmateriaal liggen wat je zo mag hebben weet ik zeker.
Buiten dit alles zou ik als ik jouw zo hoor uitgaan van een 8x0,8mm2 dit wordt veelal gebruikt voor bv intercom installaties, geschikt voor 48v afstand van 100m max.
Groetjes Pim.
Gilles
Pim waar woon je ergens als ik vragen mag?
pe5ocb
Bericht door pe5ocb »
Ik heb dat probleem ook gehad, ben uiteindelijk maar gegaan voor een stukje montagedraad in een kroonsteen. Hier verkopen ze het juiste spul in ieder geval:
http://www.elomax.nl/catalog/product_in ... bec5c9196f
In welke kleuren ze het hebben weet ik niet.
