electro_freakz
Berichten: 14 Lid geworden op: za 3 nov 2007, 13:10
Bericht
door electro_freakz » za 3 nov 2007, 13:21
hallo, ik ben nieuw hier mijn naam is fabian
ik zou graag een schema willen maken. als ik spanning op de schakeling zet dan wil ik dat een relais 1 seconde aangaat maar dan ook weer meteen weer uit. maar de spanning blijft dan toch altijd op de schakeling staan
ik heb geen werkachterstand, maar werkvooraad (pas 13)
Bericht
door Stynus » za 3 nov 2007, 13:27
Een dikke condensator in serie met je relais.
De waarde moet je even uitrekenen aan de hand van de spoelweerstand van het relais.
electro_freakz
Bericht
door electro_freakz » za 3 nov 2007, 13:32
maar zo zal het relais toch om de zoveel seconden of minuten weer een seconde aan gaan?
nemeg
Berichten: 664 Lid geworden op: do 20 jan 2005, 19:40
Bericht
door nemeg » za 3 nov 2007, 15:06
Nee het relais komt maar een keer in.
De elko wordt geladen en dan alleen loopt er stroom door het relais.
Als de elko vol is loopt er geen stroom meer en valt het relais af. (uit)
De laadtijd van de elko is de intijd van het relais.
Probeer het maar.
electro_freakz
Bericht
door electro_freakz » za 3 nov 2007, 15:37
ga ik doen( eerst nog een relais zoeken
electro_freakz
Bericht
door electro_freakz » za 3 nov 2007, 21:38
bedankt heb al wat ideetjes nu nog maandag 2 relais halen en het zou moeten werken
kan het kwaad om een condensator van1000uf/16v lang aan 9 volt te hangen????
Bericht
door Stynus » za 3 nov 2007, 21:46
nee
Berichten: 566 Lid geworden op: zo 25 mar 2007, 22:41
Bericht
door GvH-E » za 3 nov 2007, 23:46
En hoe ontlaad je bij deze oplossing de elco daarna voor een herhaling??
Dit werkt maar eenmalig! GvH-E
Bericht
door Stynus » zo 4 nov 2007, 0:24
2de relais dan constant laten aantrekken bij spanning en die zijn verbreekcontact met 1000 ohm weerstand in serie over de elco dan.
electro_freakz
Bericht
door electro_freakz » zo 4 nov 2007, 19:22
is maar 1 keer nodig voor het aflaten gaan van het alarm
maar ik zal nog even moeten wachten want mijn timer van het alarm is nogal kapot
